Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: пара вопросов, N351S1
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 22:24
PlatoNotebook он же Uniwill N351S и какойто Rower.
при вскрытии обнаружились остатки какойто детали с обкусанными проводами.
находится над USB. на фото красная стрелка. на плате L81.
бук и без нее запустился, дальше пока нетестил.
второй вопрос.
на мониторе картинка вся в полосах. при нажатии ничего неменяется. графика Ge-Force4 440 G0 с 64 метрами на спине под железной блямбой.
что говорит статистика? замена, реболинг?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007 23:16
1. отсутствует катушка индуктивности по юсб
можно напрямую
2. Если чипы памяти сидят на точках компаунда, то разведённый флюс залей и погрей, если память залита по кругу полностью, греть бестолку, только замена.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 00:08
1. спасибо, понял.
2. залито покругу, но тоже спасибо.
а менять весь чип или можно тока память?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2007 01:17
весь чип.
