Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: lenovo 3000 n200 проблема с просыпанием
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 11:38
аппарат работает нормально,но стоит его загнать в слееп моде или в нипернат,доходит до лого "user" щелкаем на него и аппарат отрубается как будто отрубили питание.Что с батарейкой ,что без.Винда новая,но это и с семеркой и с вистой,проблема аппаратная я так думаю.Первое что сделал обновил БИОС,а дальше пока хочу послушать умных людей.так как аппарат работает после включения без проблем и под нагрузкой и без.Впервые столкнулся с такой фичей(видюха интегрированная).Былы одна проблемка вайфай отрубался-сменил карточку стало нормально.Высказывайтесь :ny_tik:
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 11:50
юх?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:27
так птому и спросил,что советуюсь.Юсб работают без нареканий и вообще аппарат работает без нареканий,только при выходе из спячки отрубается.Причем отрубается ровно 2 раза-проверенно.Потом включается и работает без прблем.Нехочется лишбы трогать что не надо.На юг пока не очень грешу,скорее думаю пр питальник прца,но черт его знает :de_vil:
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:31
да еще что заметил,что это происходит относительно после длительной спячки,т.е если аппарат находился в ней минимум 15-20 минут.Если меньше этого ,то просыпается нормально
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 18:44
Может сначала ось на другой диск поставить и проверить? Бывает и софтовая проблемка.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:19
я в принципе установил новую систему ,но на его родной диск.Разве что диск так гонит,но ни разу не сталкивался с таким.Попробую взять другой диск,хотя не думаю,что в этом проблема
skype m-e-isaak
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
