Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7220 не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 15:49
Вложение:
Комментарий к файлу: платформа
1.jpg [ 40.22 КБ | Просмотров: 1946 ]
Состав:
юг-nh82801hbm
север-le826l960
мульт-wpc8763log
флеш биоса-mx25l8005
Питание от адаптера 18в есть.Батарея не заряжается индикатор заряда не горит.На кнопке включения 3.3в,при нажатии проседает до нуля.
Обмен между флешкой и мультиконтролером есть,смотрел осцилографом.
Говорят что залили,следы жидкости нашел только на сетевом конторлере bcm5787,снял, почистил,прорверил дорожки,запаял обратно.
Внешне на плате все нормально.
Может месные специалисты подскажут что посмотреть,где померить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7220 не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 15:55
Батарея не заряжается.....с этого
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 16:38
ednar
А почему никакой реакции на кнопку включения?
Питания на мульт ведь подаются
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 18:21
Во включении не только мульт участвует. Наскоько помню там юг стоит немного ниже сетёвки, если под него затекло, то только снимать и вымывать из по него всё. Бук до вас не отмывали случайно?
Сначала попробуйте биос скинуть, просто батарейку вытащите. Мать по идее после этого должна сама включится при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 18:48
User74(Сергей Попов)
Батарейку вытаскивал конечно.
Нащет южного посмотрю внимательней пожет и натекло чего.
спасибо
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:54
месные специалисты-здесь не мясокомбинат.а вам для начала биос прошить,потом кз проверить по пятёрочки,потом мост южный посмотреть.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:58
мелочь в районе мультика тоже не плохо проверить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 21:23
Биос прошить не получается,прошивка с оф. сайта работает из под винды.(бук совсем не включается)
Может кто поможет дампом :) Есть програматор.Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 22:11
Вот вам бинарник если поможет.
Acer Extensa 7220.part1.rar [349.28 КБ]
Acer Extensa 7220.part2.rar [206.65 КБ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 22:13
А если так попробовать? Там с десяток прошивок.
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/e ... 7220/bios/
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:47
Большое спасибо!
Програматор на работе , попробую в понедельник.
