Текущее время: 13 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 14:00
Ноут iRU 3841 платформа Quanta RW1.При питании от аккумулятора +12 вольт от него приходят на формирователь +3 и +5 вольт MAX1632. Но он не запускается.С какого вывода мультиконтролера PC97551 выдаётся команда на запуск MAX1632 и какого она уровня.
Без аккумулятора запускается.
На основании какой информации PC97551
принимает решение на запуск MAX1632
81 вывод TEMP_MBAT или 164 вывод MDDATA ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 16:55
Если запуском МАХ1632 в этой схеме занимается мультик, то очевидно с одного и того же вывода, что при питании от аккумулятора, что от БП. Уровень логической еденицы - 3,3В
finn777 писал(а):
На основании какой информации PC97551 принимает решение на запуск MAX1632
81 вывод TEMP_MBAT - информация о температуре аккумулятора. Померяйте напряжение на этом выводе.
164 вывод MВDATA и 163 вывод MBCLK шина SMBUS - по ней мультик общается с аккумулятором.
Чтобы исключить аккумулятор из списка подозреваемых - замените его на заведомо исправный или подключите его к другому буку.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 01:04
Почетный Мастер
не в курсе как конкретно в этой кванте, а во многих других с тем же набором микросхем контроллеру клавиатуры нужен еще активный BAT_OK (аналог AC_OK)
