Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9420 переполюсовка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 15:10
на HP Compaq nx9420 сынуля от блока питания умудрился перпутать полярность, в результате в буке щелкнуло ,но от аккумулятора продолжил работать.
Результат: нет зарядки, и не работает от сети.
Хочется кусочек схемы , что-бы посмотреть, что могло сгореть, при тщательном осмотре платы сгоревших-обгоревших элементов не обнаружено, сетевой блок питания исправен, проверено на другом ноуте....
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9420 переполюсовка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 16:14
Для начала неплохо бы написать какая платформа у вашего ноутбука.
Если схемы нет - посмотреть защитные диоды/стабилитроны/супрессоры недалеко от разёма питания, входные ключи, ШИМ-контроллер зарядки.
А когда вы подключаете его к своему буку напряжение на выходе нормальное?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 20:29
Part Description 43136432L01 EAL80 LA-2821P (EAL80 L01)
Part Number SPS : 409959-001
При подключении блока питания напряжение нормальное 19 вольт на разьеме на материнке и на PL1 сдвух сторон.....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 10:01
Обычно входные цепи питания Compal'ов, а у вас Compal EAL80 LA-2821P, собраны на Р-канальных ключах типа АО4407, АО4435, TPC8107 итд, по входу стоят два, включенные навстречу друг другу. Померяйте, есть ли напряжение на входе, на выходе этой пары. Управляются они обычно схемой на основе компаратора LM393 - его посмотрите.
Схемы нет, но если очень нужно, то можно купить тут
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:59
входные цепи питания собраны на ключах АО4407, по входу стоят два, включенные навстречу друг др, есть напряжение на входе,и на другом входе при подключении батареи, на выходе этой пары нет,ингда ноут запускается от батареи , но дисплей не светится.....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:48
То есть у вас проблема не только с включением но и инициализацией. Моё мнение - вам его в домашних условиях не поднять. Несите туда, где есть схема и оборудование для ремонта.
