Текущее время: 13 май 2026 20:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R40K002/SEK нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 16:41
День добрый форумчане, выручали вы меня пару раз, вот прошу еще помощи!!! Есть сабж Samsung NP-R40K002/SEK с диагнозом нет изображения. Хозяин правильный человек решил сам его починить. Неисправность была в обрыве проводов питания на зарядном возле разъема. Он его обрезал и решил перепаять. Долго мучаясь, просто прикрутил провода к напаянному олову. После чего он его вкл и работал, но когда провода соприкоснулись был маленький бух и дымок. Разобрав сие чудо, было понятно что хозяин еще тот нехороший, не сказал что его заливал. Короче были обнаружены несколько неисправностей: кипит MAX8734A и разорванная трехногая микросхема возле коннектора ЛСД подписана Q500. Могу только догадываться что это был SI2315BDS-T1 P-Channel MOSFETs 1.8V 3.2A 1.25W, но могу и ошибаться. Схемы нет. Вопрос в том, правильно я догадываюсь на счет Q500, если нет, то скажите что там должно быть или чем заменить? Благодарю заранее, надеюсь не оставите в биде.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R40K002/SEK нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 18:21
По схеме Q500=SI2307DS
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 19:12
q500.JPG [ 19.12 КБ | Просмотров: 1066 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:52
Если я вас правильно понял, а понял правильно (читать еще умею) то стоит SI2307DS и аналоги его если не ошибаюсь IRLML6402 и IRLML5203?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:54
заказал детальки, о последствиях отпишусь по окончанию ремонта или продолжению поиска неисправности ;). Заранее благодарен за быстрый ответ и существенную помощь
