Текущее время: 14 май 2026 05:07
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:42
dfy30 la2251 rev 1a
Обоссала какаято псина... весь левый вехний угол в районе кнопки под слоем соли, а снизу окислилась только цепочка включения(обвяз кнопки)
помыл, соли убрал, заменил окисленные кондюки
плата включается с кнопки запускает пропеллеры и тут же выключается, можно оч оч бысто нажимать на кнопочку и плата также часто будет стартовать и глохнуть
схемы нету(((
если кто подскажет по данному поведению буду только рад
основной вопрос вот в чем(не смог замерить, совсем съело)
R1,R2,R3, - собстно это и есь цепочка вкл
R487,
R161,
и что за U11? съело 2 ногу, соплю накинул на кончик
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:45
без проца просто включается с кнопки и не выключается даже если подержать
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 21:37
не ужели ни у кого нет возможности глянуть номиналы???
временно было нечего делать - провалы на Алвах, больше всего на 5, но на всех не ниже 1.4, затем вновь подьем(более короткий) и сразу выкл,
кондюк :ny_tik: ..
дальше свободуха кончилась отложил, но думаю этот до почина доживет - таких запчастей как в этом нигде не встречал почти, мульт VIA, и контроль винта на VIA(вроде, не приклядивался если честно, оч похожи сначала ваще подумал - фига се 2 мульта)), ) север сисовский, да еще большой такой сантимов 5*5 с лифуем, видео сис939, шимы какието тоже нестандарт, ключи разве что как у всех одиночки,, но на плате в общем и целом поразительно мало элементов
в смысле в донорах он у меня...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:38
вопрос решился сам собой(нет номиналы я так и не узнал), видимо мои лабораторные блоки питания просто не в силах были запустить этот нооут(хотя и в защиту не уходили, отсечка у них на 2а, а ток поднимался максимум до 1.2) подключил зарядник и он нормально включился и заработал( раньше не было просто в наличии зарядника с таким гнездом, а тут еще один ровер принесли)
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
