Текущее время: 14 май 2026 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: tps51020 вопрос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:10
пришел бук асус X50N , полная тишина, заряжает акб, но лампочка не свветит.
Дежурка на tps51020, на канале который формирует 3 вольта, между 17 и 18 ногой периодически(??? :du_ma_et: ) висит 3 ома, после некоторыйх тыканий цехой могет пропасть.
выпаял - таже картина на контролере, причем при (не помню щас куда красный куда черный щуп) определенном положении на 17-18 ногах в режиме прозвонки прибор не пищит а трещит.
вопрос - дохлая? на первом канале такого нет, сам понимаю что дохлая
вопрос 2 - ипользуется в асусах? где еще можно дернуть
вопрос 3 можно ли заменить чемто, хотябы в виде паука
ели первые вопросы не столько по существу сколько на наличие подводных как говорится камней, то вот этот прошу поправить если не прав,
- хочу внешне подать от БП 5 и 3.3 вольта, ; PGOOD, с этого контролера какой уровень имеет?(в данном буке), и достаточно ли будет подать только его для пробного запуска
 Заголовок сообщения: Re: tps51020 вопрос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:31
не факт что дохлая, то что вы вызваниваете -это управление верхним ключем по 5в, внутри микрухи может стоять ключ, который после ваших манипуляций открывается. микруху лучше проверить заменой. аналогов у нее нет. стоит во многих асусах (например a6000,f3j), на НР (например nx6110,nc6230)
прежде чем эмулировать микруху подав напряжения на схему, изучите даташит подробно, особенно обратите внимание на наличие встроеного линейного стабилизатора на 5в, который пускается обычно раньше чем силовые 3 и 5в.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:34
Прозвоните своим мультиметром любую цепь с индуктивной нагрузкой и поймёте почему он трещит. Насколько помню у TPS51020 22 нога выход слаботочного стабилизатора 5в, который и подключен к 5 волтовой цепи питания бука, если с этой цепью всё в порядке, то и формируется сигнал PGOOD на 12-ю ногу, он туда просто с цепи 5в через резистор и подаётся.
Вы что не можете микруху купить, которая стоит 2-4 сотен рублей? Нафига так извращаться?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:41
Там по питаниям у асуса после стабилизаторов есть перемычки. Они у вас запаяны. Снимите припой с обеих перемычек и проверьте стабилизаторы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:46
линейник есть его еще не просматривал, завтра уже... приходит опорно на 51020
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 20DBT.html
маниуляции не хитрые - меришь - 3 ома, опять меришь 700 , ну и местами щупы меняешь, по даташиту каналы апсолютно идентичны, но первый себя ведет при измерениях четко и уверенно
за подсказ спасибо есь HP в донорах, не помню какой, и асус 2500Н( живой жалко, я на нем иногда играю)
собстно вопрос исчерпан,
да там цепь не большая я и микруху поднял и N-каналы, после поднятия микрухи сопротивления цепей норм, а вот она сама подгоняет
ЗЫ но если есь желание буду рад поболтать по теме, а то один работаю вокруг токо блондинки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:48
думаю подкинуть внешнее без Пгуда(ну и не пробовать включать), полюбому если все(большая часть) осталное норм, лампочка зарядки заработает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:02
TPS51020 потенциалы на выводах:
1-0,84
2-0,52
3-4,95
4-земля
5-5,0
6-19,19
7-земля
8-9,77
9-3,25
10-3,25
11-3,35
12-3,35
13-4,95
14-0,5
15-0,84
16-8,04
17-3,62
18-3,40
19-0,41
20-земля
21-5,06
22-5,03
23-0
24-19,19
25-0
26-земля
27-0,77
28-5,06
29-5,45
30-9,62
Все эти показания сняты в режиме Standby
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:05
Рамблер пасиб болое
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:46
сидел за ужином седня и думал - как же без схемы и всяких шитов наверняка узнать где у бука 3 и где 5 вольт - и вспомнил что там кондюки стоят а на них написано 6.3 и 4 в соотв...
есть схемка от f3k, там по блочке получается что все с tps51020 начинается, в том числе и опорка 5в, а по шиту на микру наоборот, надо завтро сначало эту темку пропахать
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:48
я в сибири живу оттого и весь изврат
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 08:17
Скачай даташитку на эту микросхему. Практически во всех схемах, где участвует TPS51020, схема подключения практически идентичная.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:22
бивеса проверь...
был недавно асусь X50M только, оказалась мертва флеш 39VF040.... правда после прогона в пару дней артефачить гнусно начал и ещё 6100 по менять пришлось :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:28
вот еще один рабочий ден прошел и результаты:
по TPS51020 вопрос действительно исчерпался - седня на запасные щупы припаял самые тонкие иголочки из имевшихся в продаже, супротив моих старых(от булавок) из мягкого метала, да еще в конец затупившихся, работать одно удовольствие, даже текстолит зачищать не надо, покрытие без усилий протыкает позволяя на любую дорогу ткнутся - померил аккуратно оба канала, они ОДИнаково как полевики открываются и закрываются.
разобрал донора (НР6110), там таких аж две, и обе рабочие(у ноута нули при вкл), подкинул - картина ессно таже
подкинул внешние 3 и 5 предварительно скинув перемычки, загорелась лампа-питание от сети- при втыкивании зарядки кратко загорается лампа зарядки и гаснут обе....
по ходу заметил на плате JP8500 - включаем зарядник - дежурок нет, - замыкаем - появляются, на перемычке с одной стороны 3вольта с другой на 6 ногий ключик(на двух ножках по 5) этот же вывод на 48 мульта ITE 8511 -всосун(vsus_on), к сожалению по карте от кемерово тродно по новокузнецку ездить, и уменя схемка от F3K.
что по поводу поведения,
в обычном режиме - втыкаем зарядник, дежурок нету, замыкаем перемычку - появляются 3 и 5, а также 1.2 вольта(не приглядывался, но там рядом МСР67 и кажется память)
а вот если раскинут перемычки дежурок и подать внешнее заметил одно отличие - на 48 мульта в обычке после ручного появляется 2.5, а с внешним питанием там 3.3, после замыкания JP8500, они просаживаются до 2.5.
в остальном различий не заметил, перемычки закрыл и мерил включая в ручную(дежурки JP8500)
на ВидеоСевероЮге 3.3 и 1.2, есть опорные на плате 3 и 5 и 10 ну вроде все как надо (че ему надо :du_ma_et: )
если ключ закрыть дежурки пропадают, замыкаем перемычку появляются, без дежурок на 51020 нет опорного 10 в, 5в есь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:36
Вы разберитесь вначале с TPS51020, в дежурном режиме на 22 ноге должно быть 5В, через линейный стабилизатор 3,3 В подаётся на питание мультиконтроллера ITE 8511, отсюда и идти надо, далее при нажатии на кнопку включения (если не изменяет память - 2 вывод EC) мультиконтроллер запустит ШИМ TPS51020 - сформируются рабочие 5 и 3 В далее запустится южный мост и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:47
48 мульта с F3K похоже включена , но есть и разница - там диод в паралель со 100 ОМником, и затем 100к на сигнал всоса, тут 100к на землю с ноги, и с ноги также на диод после него 10к и на мелкий полевик, на нем и за ним еще не отследил
вобще думал если дежурка есть то кака говорится все...а Х тотам
так думаю: на 48мулта должно быть 3 и проседать не должно, уточните??
в отсутствие зарядника, раскинуты перемычки дежурок 5 и 3, подано внешние - на 48ноге устойчиво держится 1.12 в , при просто заряднике там ноль
на кнопке вкл 3.3
па перемычке ресета и кнопке ресета(доступна тонким предмеом для юзера) 3.3, эфект при нажатии разный - при нажатии кнопки на шевелящиеся по 3в дежурки 0.13 появляется совсем ноль при отпускании снова появляется 0.13
вроде все описал
посмотрю пока другие карты - тоесть схемы на асусы
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:51
Astat
я уже написал в пред посте что на 22 ноге в дежурке есть 5в - опорные 5в на 51020 есть в любом режиме
питание мульта есть, и вапще на плате много чего и много где есть - потому я и теряюсь - должна включатся
на кнопку ВКЛ реакции никакой по крайней мере видимой - не зациклялся, тк на ней есь 3.3 и до мульта звонится
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 20:35
Astat натолкнули на интересную мысль... спасибо
и вы хотите сказать что на тпэсе не дежурка??? почему ва пишите шим запуститится мультом, 51020 уже должен быть запущен при заряднике и только от акб ждать
в том и мысль, что он глубако задумался что от акб работает, аж вкл сделать не может
по приходу акб был в полном нуле
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 20:54
судя по вышеописанному, с tps51020 у вас все в норме, запуск силовых 3,3 и 5в будет только после разрешения их мультом.мульт соответственно питается от линейного стабилизатора из tps. так вот чтобы мульт дал разрешение на вкл он должен получить изначально ACOK от чарджера, которого видимо у вас и нет. кто управляет зарядом в данном ноуте ? max8725? если да, то на 6 ноге АСОК смотрите.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 20:59
Сергей Буланаков и мои мысли уже туда же как час текут , точно не помню но вроде как 8725
возможно у этого ноута норма, ток недавно стал проверять на папе без акб напругу, но у этого до 17в доходит, мне это кажется ненормалным
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:06
Команда на включение 51120 подаётся с мульта, на мульт с микросхемы зарядки приходит уровень 1 при исправности последней, на днях столкнулся с такой ситуацией в samsunge что не было дежурки именно из-за этого сигнала, после замены микросхемы зарядки всё ОК.( опс уже Сергей описал ситуацию)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:12
вот и у меня с самого начала теже мысли посещали что с ней не все в порядке
Сергей вам отдельное спасибо за содействие, Вас буквально седня ждал
продолжение завтра
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:52
Если есть питание мультиконтроллера 8511(с 22 ноги 51020 5В через линейный стабилизатор 3,3 В подаётся на питание на мультиконтроллер ITE 8511 и микросхему BIOSа), именно 3,3 вольта, без просадок, проверяем исправность мультиконтроллера и микросхемы BIOS, прошивку. При убитой прошивке ноут не включится.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:21
а mcp67 никого не навел ни на какие мысли? :)
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 07:21
мысли он наводит только скверные, но для начала все же стоит с мелочами разобраться, даже если в "мелочах" все будет исправно, автору топика будет хороший опыт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 13:33
ACOK есть 5.38, приходят на ключ и 28 ногу мульта через него на землю замыкают как положено
по питаниям мульта нету 3 VS на 16 ноге(вместо 3, висит 0.75), формируются из сдвоеных Nканалов, включеных в паралель, ничем они не управляются а через резюки у нескольких таких затворы идут на землю, и с этих нескольких получается соответственно 1.8, 3 , 5 , 12 VS ы, источник формирования опять же дежурка, тоесть идем обратно надо чтоб сначала была дежурка...
бохс ней с дежуркой - включаем вручную ее перемычкой(JP8500), но вместо 3VS?, появляется 1(было как помним 075), 5вапще не появляется,
включил осцил с1-118а, и почемуто так ни наодном кварце ничего не увидел???, у того что радом с мостом хотяб питание есть( в районе 1.5)-
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:05
дело в осциле не берет он....
дальше пока :du_ma_et:
схемка на f9s c тем же мультом и питанием, изучаю,
на биосе шевеления не увидел(осцилом - биос он по крайней мере должен видеть), питания есть
по поводу прошить - нечем - что попроще можно собрать?
стоит микруха как на стацинарных матерях, приходит в голову старая история по перекиду микрухи на горячую в любой стационарник с таким разьемом, но не стану я этого делать...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:03
Опять двадцать пять, да не запустите вы так, ещё раз по порядку должны быть 3,3 В на 34,45,123,136,157,166,161 выводах мультиконтроллера, сигнал ACOK на 172 вывод, кнопка включения на 2 вывод (3,3 В), только после нажатия на кнопку начнётся вычитывание BIOS мультиконтроллером и далее южным мостом, мультиконтроллер запустит силовые 3,3 и 5В с TPS51020 и сформирует сигнал PWR_BTN для южного моста, южный мост поднимет сигналы S3 и S4 для запуска остальных ШИМ.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 18:03
на мульте3.3 есть на указанных Astat ножках, я смотрю схему от f9s с тем же мультом, по ней еще на 16 и 95 должно быть 3.3, на 16 0.7
на 95 3.3
непонял почему 172 вывод, а не 28
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 18:06
max8725 на 6 ножке подписан АСОК, а сигнал на конце провода AC_UPR_UC и через ключ выходит на 28 мульта
ща гляну 172
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 18:13
на 172 AC_IN_OC#
так какой же АСОК смотреть? с чарджера?
