Текущее время: 14 май 2026 00:38
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 13:36
Всем привет! Принесли данный ноут, сказали что подключили универсальную зарядку и перепутали полярность. Разобрал, видимых повреждений нет. Сделал следующие замеры:
- MAX8724 нога 1 – 19В, нога 17 – 3,3В
- MAX8770 на 19 и 25 выводах нет напряжений
- MAX8717 нога 1 – 0,36В
- питание приходит на транзистор PQ61, на выходе 0,44В, на затворе 0,013В
- на кнопке 3,3В только с АКБ, без батареи но с зарядкой на кнопке нет питания
- с батареей индикатор зарядки при нажатии кнопки мигает три раза
Подскажите куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 13:50
смотреть кто ими управляет и менять микруху
батарея просто разряжено в ноль...
конечно стоило бы зарядить и проверить как ноут работает от АКБ - наверняка отлично.
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 13:57
Получается просто не открывается транзистор и напряжение не проходит далее. Если будет сигнал на затворе то все заработает? Измерял напряжение батареи, пока не помню на каких контактах, было 3,3В и было на других 10В. Зарядить как можно без ноута?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 14:02
к сожалению схемы нет, поэтому не буду умничать
просто обычно на мат платах при входе стоит два транзистора SOP8, именно для таких случаев, честно сказать не допираю кто ими управляет, но если один из транзисторов пробит то они уходят в защиту. При таком раскладе на управление 19В подается. У вас не такой похоже случай.
Поэтому прозвонить кто управляет
найдите PDF на эту микросхемку и почитайте ее предназначение.
либо стоит немного подождать мастеров у которых есть схема ))))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 14:06
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4ETI+.html
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 15:28
Букаф много, но ни одной - какая платформа у этого бука. Если это Quanta AT3, то воспользовавшись поиском многое бы поняли. Из собственного опыта - проверить PD16, PD20 (замерить напряжение на 1 и 2 ножках - должно быть 19V и 28V соответственно), PQ62. Замерить сопротивление нагрузки на выходе PQ61. Если всё нормально, то смотреть в сторону MAX8724.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 17:24
Заменил MAX8724 никакого результата. Все то же...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 17:25
указал бы платформу но не пойму где она написана. Только штрихкоды и все...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 17:27
Вот, под этикеткой нашел
DA0AT3MB8F0
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:26
DA0AT3MB8F0
Да это Quanta AT3
Померяли?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 11:19
Вобщем после долгих праздников, сегодня утром посмотрел и обнаружил убитый IMZ2A как у большинства на этом форуме. Вычитал что можно заменить на BC847 + BC857 но перерыл все материнки с дестктопных компов и ничего не обнаружил. Вроде как обозначается 1Н- но не нашел ничего подобного. Может подскажите где можно снять?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:09
3906 + 3904 маркировка W06 и W04 соответственно, а BC847, BC857 в корпусе SOT-23 в магазинах продаются (в нашем городе есть), а уж где снять - вам видней!
