Текущее время: 09 май 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Lenovo la-3451p питание
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 07:42
Ноутбук Lenovo, модель неопредлена, стерлись все названия.
Мать IEL10 LA-3451p
При подключении питания моргает индикатором зарядки с периодичностью около 1-1,5 сек.
С разъема питания на мат.плату подходит 5 проводов. 2 черных, 2 синих и 1 красный.
На синих питание 19 в. на красном 1,9.(???????)
На кнопку питания не реагирует.
На батарею доходит только на одну ногу около 3 в. и то импульсами. падение до 0.4 между импульсами.
Может кто сталкивался с таким. А то принесли ничего не говорят из-за чего.
P.s. Ноут работал, как я понял, от универсального адаптера.
Может у кого имеется на сие чудо кусочек схемки.
Или жизненный опыт. :ny_tik:
Всем заранее огромное спасибо.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
