Текущее время: 30 апр 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 6530G циклично перегружается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 11:34
Aspire 6530G мать- DAOZK3MB6F0 REV: Е
Данный бук пришел с проблемой - цикличный перезагруз, у него две видюхи,одна на мамке, другая съемная. проверил заменой съемную, не она... Пока манипулировал с перестановками видюх - коротнул разъем на видюху- бук потух и стал реагировать при вкл. на секунду загораеться кнопка вкл. и тут же тухнет. Проверил на кз, оказалось умерла нижняя видюха (впаянная в мать) . Заменил ее, вернулось все на круги своя... цикличный перезагруз. Но! Один раз стартанул, появился логотип Acer, я его выключил кнопкой и больше такого не повторялось. Напруги 5, 3.3, 1.8 в норме. Подкиньте пинка, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530G циклично перегружается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:56
Хитро ... "нижняя видюха" - подозреваю это север rs780m ... Впаянный взамен убитого север точно добрый?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:04
216-0674026 Брал в Астра-сервисе, брал не однократно, пока брака не было
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:10
Скорей всего QL-60 изначальне дохлый был, либо сокет отвалился. А вы севера бездумно меняете. Я конечно не спорю, что в этой модели и север дохнет, но первым делом нужно было проверить проц.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:13
Пост чего показывает? Попробовать с одной планкой памяти по очереди в каждом разъеме (может сокет в отвале), ну и сам сокет попробовать пропальпировать на предмет отвала ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:19
Память ставил другую, в разные слоты, проц менял на рабочий, "массаж" всем чипам без фанатизма - это в первую очередь. Север поменял по причине того, что коротнул разъем, он при кратковременном включении стал моментально калиться и коротко звоняться кондеры на нем - 0 Ом...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:56
Проц стоит QL-70, менял на QL-60 ...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 13:09
Так и не нашел я, что и из-за чего. Может кто-нить еще пендаля в нужном направлении подкинет? Проверю любые идеи, а то свои уж кончились :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 13:22
saa писал(а):
мать- ZK3 цикличный перезагруз. Подкиньте пинка, что может быть?
- отсутствие шины ГиперТранспорта - а тут, как известно, палка о двух концах: или проц(сокет) или север, либо их питания.
PS прошу прощения, но какую банальность опять сказал.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 13:59
Север поменян, проц память тоже, пробовал слегка прогреть юг (не прокалить, а именно прогреть градосов 230-250) , массаж делал - лучше тайского, все аккуратно прожал. Но мать сыном не признала... Ни какой взаимности. Но ведь разок стартанула, и напруги все в норме, осцилографа нет, о качестве судить не могу, но в момент работы(несколько секунд) нет ни провалов - ни скачков по 5, 3.3, и 1.8. :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:18
сокет ? при продавливании он опирается на свои опорные площадки(особенно возле замкА), а не на шары
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 15:13
Я в курсе, с обратной стороны и мял и грел малость...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 04:34
А что с напряжением 1,2V?
Пробовали BIOS прошивать?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 10:00
Биос прошил, скачал с офсайта (zk3_3223.wph) - неизменилось ничего, а 1,2 вольта на чем формируются?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:01
Нашел 1.2 1.1 1.5 на U8. U9 - RT9025 напуги в норме...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:04
Нашел схему на этот бук, стало попроще хоть ориентироваться, хотя правельно говорят, что схема не панацея.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:21
Без матрицы включал? А то уже было такое на этой модели, шлейф LVDS протёрся и подкорачивал. Посты при этом по кругу гонялись, точно как с отвалом севера. Хорошо матрицу отключил и проверил отдельно, тут то пост до конца и пролетел.... ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 03:16
Без матрицs так же, сегодня оставил на ночь включеным, мож думаю что-нить отгорит пришел утром, он все так же резетится бедолага, может конечно и север плохой попался, я его поставил старый - кратковременное вкл. и отруб, постави обратно новый, сел он хорошо, напруги на нем все есть, но опять - тот же ефект - постоянный резет секунд через 8....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 02:19
Раз схема есть, то и карты в руки. С ресетами что? А post-коды какие? Шины A-Link и HT-link прозванивались на обрывы?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 11:21
Шины не оборваны, насуетил боль-менее нормальную пост-карту -ресет есть пост 0, и нет CLK...
Темпер у севера какой должен быть? Что то мне не нравится, горячеват, градусов 65...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 15:16
если реально нет Клока на севере, то он и должен быть чрезмерно горячим (во всяком случае на Интеле было у меня). А можно поинтересоваться, каким образом отзвонили HT-link? тамже кроме 32 дифпар данных, присутствуют еще клоки - 4 дифпары, управления Rx&Tx- 2дифпары и калибровочные для управления терминирования HT-Link.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 05:27
Отзванивал НТ от моста к процу- 20 пар.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 08:41
Дождался нового моста, ситуация не изменилась, перекинул с рабочего бука - то же самое. Мост отпадает. Что можно еще проверить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:22
Вы же сами писали, что нет клока. Ищите его. Особое внимание мелочёвке. Могли что-нибудь с платы смахнуть или подвинуть.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:03
Все, победил я его, оказался все таки сокет.... При ослаблении кулера в определееном положении - ноут стартанул. Теперь вот сношаюсь с пересадкой сокета, ни разу не приходилось, не знал что это очччень "увлекательное занятие"....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 02:08
Ну что, получилось? Лежат 6 ноутов с точно такими же симптомами, некоторые из них лежат уже 2 года, не могу победить. Сокет пока не трогал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
