Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Acer 5022 - кз
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:04
асер включается тока при втыкании з у самопроизвольно на 3-4сек,затем выкл.,от батареи не работает на 2x дроселях 19V,на ближнем к батарее 0v(для проверки посоветовали выпаять и поставить перемычку - ноут так же вкл на 3сек).При осмотре была обнаружена маленькая вздутая точка на микрухе APL5332 AH666 - это ведь признак что она полетела? на что заменить ее,что она отвечает? просто есть мать от асер 4500 -может на ней что найду подходящее...
IMGP0845.jpg [ 209.68 КБ | Просмотров: 504 ]
IMGP0845.jpg [ 295.6 КБ | Просмотров: 504 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5022 - кз
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:34
Это регулируемый стабилизатор. В данном случае из 3,3V делает 1,5V для видюхи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:57
а замена на какие еще возможна...просто такого точно нет в данный момент...может еще какие пойдут на замену
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:44
Я могу помочь только мануалом на эту микруху. Аналоги поищите сами в нете. Если нужен мануал, то скиньте свой адрес почтовый мне в личку.
