Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: dv6000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:32
at8 платформа. знаю што уже много раз обсуждалось но во хочу услишать мнения мастеров.со слов клиента : использовали семний usb hdd когда его отключили от ноута пропало изображения.Сейчас цикличный перегруз што 30сек ну и нет изображения....кз по юсб нету...грешу на юг...какие мнения?
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:50
Север! 99% с внешним ХДД совпало.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:54
Что сия фраза означает? Просто циклический рестарт или что есть 30 сек?
А вообще, "...циклический перезагруз в 90% связан с неисправностью связки проц + север + память..." (с)
Приношу свои извинения, цитата может быть неточной. :)
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:02
при включении :крутит кулер мигает ндд изображения нет....проходит прибл.30сек все тухнет и опять запускаетса.... и так по кругу...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:13
Не напомните, на чем построена машина? Т.е., что есть север, что есть ЮМ? Видео? Проц?
Ибо верно подмечено - ХДД мог быть и совпадением.
Пост-карта есть?
Что кажет?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:21
юг:NF-G430-N-A3 север:NF-SPP-100-N-A2 проц AMD,пост карти нет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:23
видео GF-GO7200-B-N-A3
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:36
АМД разные бывают... Одни дохнут чаще, другие - почти никогда, но тоже бывает.
Теперь по порядку, хоть и склоняюсь к СМ, но все же, перед тем, как его добивать термоударом:
- подкинуть заведомо рабочий проц;
- побаловаться с памятью - в одном слоте, потом в другом, заменить, переставить (все варианты);
- надавить на сокет (без фанатизма - чуть помять, попытаться прижать к материнке);
- и вот напоследок дунуть на СМ - без фанатизма, секунд 5-10...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:51
все проделам оперу и проц заведомо робочие подкидивал.....прогревал результата 0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:54
вместо NF-SPP-100-N-A2 подойдет NF-6100-N-A2?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:01
Подойдет.
Но, если после прогрева ситуация не изменяется (это случается крайне и крайне редко), то нужно все же смотреть пост-код, а потом уже что-либо менять.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:56
Если пост карты нет, попробуй всёж север поменять...
P.S. Его всё равно желательно поменять по умолчанию, даже если дело будет не в нём...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:21
заказал 2 моста посмотрим...
