Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Aceer TravelMate 4200 BL50 красное марево
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:42
Доброго времени суток. Такая проблема. Матрица показывает норм, но с сильно красным отливом. При подключение внешнего монитора - преобладает синий цвет. В остальном ноутбук работает нормально. Шлейф на мтрицу на всяк случай проверил - целый. Надыбал блок схему, но на ней указано что LCD выход, как и VGA, идут прямо с чипсета видео. Уважаемые гуру, подскажите плиз куда копать. Есть ли между чипсетом и VGA-LCD разъемами комутаторы или всё идёт прямо с чипа видео?
 Заголовок сообщения: Re: Aceer TravelMate 4200 BL50 красное марево
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:51
С красным отливом обычно получается, если подходит конец лампе подсветки (нужно проверить заменой матрицы). А преобладание синего на внешний пока объяснить не могу - может где контакт подпорчен в самом VGA-разъеме?
Я не помню этой платформы - у нее дискретное видео или интегрированное?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:54
Преобладание синего только в винде? Может юзер крутанул больше синего в настройках ОСи чтобы выровнять так сказать цвет??? Тогда - лампа. Хотя не помешает фото.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:14
Счаз могу сказать точно - нету красного цвета на выходе VGA. Видео интегрированное. GeForse7300. Контакты на разъёме пропоял и проверил. В теории должен быть ключь на комутацию между матрицей и внешним видео. Вопрос в том на чём он реалезован, на самом видеочипе или снаружи на комутаторах.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:15
Матрици такой же нету так что проверить выход матрици не имею возможного .. как говорится из за отсутствия таковой..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:31
Конечьно глупо.. но вдруг... схемки ни у кого от этого зверя нету? :) той части где VGA разъём к схеме цепляется..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:33
Что есть "...нету красного цвета на выходе VGA..."? Т.е., вообще нет красного? Выкрутить в винде все в минус, а красный - на 100% и красного на внешке нет?
Туда для проверки встанет практически любая из вариантов 14,1, 15,4...
Не лезьте в дебри - поищите и подкиньте матрицу!
Кстати, GF7300 - это не интегрированное, а дискретное видео.
Рядом с разъемом VGA есть ключи - по одному на каждый канал - проверить, конечно, можно, но сомневаюсь - ни разу еще не сталкивался. На видео дуть пока не рекомендую - пока можно считать, что чип работает...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:54
"Т.е., вообще нет красного?" - именно нет красного вообще. За место него чёрный цвет. Ключи счаз гляну. По поводу матрицы - что значит подойдёт любая? У них распайка разъёмов разе одинаковая? Сори за вопросы, просто практики с матрицами пока не было. В жекашках пока только с конденсаторами да умножителями сталкивался, да с прогревом чипов. В вот матрици ни разу не пересаживал.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:03
Да, там скорей всего матрица с 30pin разъемом - для проверки можно воткнуть практически любую матрицу с этим же разъемом. Конечно, желательно убедиться в правильности распиновки хотя-бы визуально для начала.
На форуме есть справочный материал от Алексея, посвященный матрицам - поищите.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:40
С такой колодкой матрици нет. А эксперементировать на чюжом железе как то боязно :) Вернёмся к VGA. Думаю проблема одного поля .. Транзисторные ключи отсутствуют ( место под них есть а их нет) . Пытаюсь вызвонить откуда идёт сигнал. Может что пропустил. Пока глухо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:52
Тогда сразу в чип.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:53
Ваша теория не верна! Причина скорей всего таки в видеочипе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:56
Похоже попа... С первого контакта VGA (сигнал красного цвета) прозванивается дорожка до чипсета. Чип Nvidia GF-GO7300-B-N-A3. Непропай?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:00
Скорей уж труп в таком случае...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:03
Не скажу, что у меня практики "мильен", но не было еще ни одного дохлого видульника с подобными симптомами...
Хотя, все бывает в первый раз...
Самому схемки не хватает на эту платформу, чтобы делать однозначные выводы...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:07
А сопротивление между всеми цветами и землёй не сравнивали?
2 - зелёный
3 - синий
А то там ещё пикофарадные емкостя висят на землю
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:22
Сопротевления между сигнальными цветов и массой одинаковые. Похоже действительно или непропай чипа (может от перегрева) или вышибло цвет. Спасибо всем за участие. тему можно закрывать.
