Текущее время: 14 май 2026 07:15
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FZ11ZR(PCG-384P)-нужна микросхема
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 13:52
Всем большой привет.У данного бука на матери(MBX-165 MS90,A1273688A) есть микросхемка (U17 по схеме) G5281RC1U (ещё не понял её функции-то ли какой то коммутатор видео сигнала буду разбираться).Так вот под неё угодила влага и ножки под корпусом просто сгнили.Бук так и глючил-нажмёшь на эту микруху -изображение появится.Без неё-просто белый экран. Может кто что подскажет-где взять подобную микросхемку или может её обойти как то можно или заменить???Я на неё просто datasheet нигде не нашел. может это контроллер питания матрицы просто и чем то меняется?Спасибо за ответы!Всем удачи в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FZ11ZR(PCG-384P)-нужна микросхема
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 14:15
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5281.pdf
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 15:25
Благодарю за datasheet!Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 10:38
Народ!Может кто подскажет какую умную мысль,что придумать ?Достать такую микруху по-ходу нереально,а экспериментировать-там дорожки такие хилые.Ну максимум на пару паек.Я понял что это переключатель питания на матрицу бука.А вот на чём он собран внутри?какими полевиками его можно заменить?Благодарю за помощь!А то эта поломка всплыла после обычной чистки(пошевелил плесень!).Хочется его просто отдать,клиент не верит что там сгнило что то.Не хочу бодаться по такому поводу.Всем -удачи!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:31
Ничего особенного в этом чипе нет.
У меня на трупах такая микруха есть 100%
Пишите в ЛС, если нужна.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 11:34
Всем спасибо за помощь.Отдельная благодарность Евгению за присланную микросхему.Микруху запаял.Всё работает.Вопрос решен!
