Текущее время: 14 июн 2026 10:33
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:12
Привет всем форумчанам!
Ноут hp compaq nc8230.
После прогрева ЮМ (перед этим ноут стартовал с 5-10 попытки, но сеть работала и выключался без проблем), исчезла сеть LAN и стал виснуть на заставке "завершение работы виндовс", при этом HDD и кулер системы охлаждения отключаются как положенно, на экране остается заставка и светят светодиоды питания. LAN в системе вообще не видать.
Когда подрубаю сетку светодиоды мигают и светятся. Устанавливались разные ОСИ, результат один и тот же. В журнале нет никаких ошибок.
В оси проблем с загрузкой и работой нет (кроме LAN).
Вопрос: это проделки ЮМ или чип Enternet тож умеет так шутить? Где копать?
Прошу не пинать, и спасибо всем кто ответит!
С уважением Андрей.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:15
Допрогревались
в вашей же фразе и ответ - "После прогрева ЮМ (перед этим ноут стартовал с 5-10 попытки, но сеть работала и выключался без проблем)"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:22
Класс, сейчас глянул так там ещё и южник интеловый :-) :co_ol:
Кто научил?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:28
Vl-soft, Вы думаете слиплись шары? Но после прогрева всё кроме сети работает исправно.
Что Вы посоветуете, Reboll?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:30
Кто научил?
У меня опыта маловато, а что их греть нельзя?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:36
Их греть нет смысла. Или ребол или замена. А в вашем случае, если плата не повреждена, думаю только замена.
Да, и мелочевку вокруг на предмет отсутствия/смещения для начала проверить. Фото хорошее поможет, попросите у народа.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:46
Так чип вроде рабочий
Значит, глюки с выключением изза ЮМ, LAN не может так выделоваться?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:50
ЮМ грел очень оккуратно, ИК подогрев + верх тож ИК, за температурой следил с помощью пиропетра
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:51
Я не пойму, Вы южник грели или лан?
Сомневаетесь в лане, так снимите для проверки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 19:07
Южник, просто нижний подогрев перекрывает всю плату (я её всю нагрел до 150град.), а лан внизу висит вот я и прикинул, раз не работает мож перегрелась. Спасибо за подсказку, вечером попробую снять лан и проверить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:04
Проверил, без изменений :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:25
Ребол поможет, или новый чип искать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:43
Прогревали с флюсом?
Если с флюсом - тогда замена,
если без - может помочь ребол (есть вероятность, что часть шаров "села").
Еще раз прогревать с флюсом не надо, "севший" шар врядли поднимется, только ребол.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:52
Грел без флюса. Почему после прогрева чип долго не живёт?(советуют не греть а сразу менять на новый) Отвал от подложки? при прогреве на время востанавливается контакт?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 15:53
Потому что чипы в черном пластике не отваливаются от подложки!!!, а дохнут насмерть.
И вопрос явно не для этой ветки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 20:04
ROFL :) без флюса...
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
