Текущее время: 19 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: 852GM и 852GME
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 16:25
Вопрос знатокам-может быть кто пробовал ставить вместо GM чип GME??Имеем ноут Acer travelmate 2350 (платформа COMPAL ECL57)точно знаю что шли 852\855GM/.Пробовал ставить 852GME и 855GM-доходит до биоса и негрузится дальше.Ставлю обратно 852GM-windows загружается,только у чипа LVDS выбит,вот незадача.....на внешнем монике картинка.Может кто пробовал???
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 20:23
посмотри на интел там есть pdf на оба чипа и они разные. Я бегло пробежал, вроде разница по частоте памяти.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 21:48
Но ведь запускается зараза и по биосу ходить можно сколько угодно.....Мысль такая то GME имеет улучшенное видео и его надо включить,а на плате под чипом недопаяно куча резисторов....ведь платы шли и с тем чипом и с другим,и биос поддерживает,просто недопаяли
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 21:50
посмотри pdf на интеле и все поймешь!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 22:04
852GME -http://download.intel.com/design/chipsets/datashts/25302704.pdf
852GM - http://download.intel.com/design/mobile/datashts/25240705.pdf
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 23:24
Почетный Мастер
а в случае btomce, надо еще и связку коре+сокет смотреть :)
