Текущее время: 09 май 2026 04:50
 Заголовок сообщения: HP dv2000 - какой стоит там мост?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 16:03
Материнка shiba mb 05234-5 48.4F701.051
Принесли без моста! Из другого сервиса.
Я так понимаю, что там должен быть 6150 чип..... Но я не помню точно. Схемы нет.
Поправьте меня если я не прав плиз.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv2000 - какой стоит там мост?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 17:13
mcp67mva2
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:15
У меня как раз такой в разборе лежит - HP dv2000 ,но материнка там 48.4F601.011 05233-1
и на мосте ни каких инициалов нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:13
6150, 7200 или 86-630 других не встречал...
В твоём случае 6150 похоже..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 16:39
По схеме на wistron_SHIBA ставится всемилюбимый С51М (маркировка G6150)
7200 и 86-630 это вовсе не мосты(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:45
Если не ошибаюсь то, ЮМ -NF-430-N-A3 , СМ+видео - NF-G6150-N-A2. Удачи
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:47
reanimator_serv писал(а):
mcp67mva2
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 16:58
mcp67mva2
фото прислать????
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 10:22
Сёрёга, не надо ржать, такой же на работе лежит.
на морде матрицы написано dv2000 на опе снизу dv2500, внутри мспишка мвшая, одна
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 10:24
Жду асера с проблемной видюхой чтою мспшку рокернуть, вот это действительно ;;-)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:44
Долго тут не был. На самом деле там стоит 6150. Спасибо за обсуждение и желание помочь. Ноутбук починен и отдан благодарному клиенту.
