Текущее время: 14 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Samsung R60 (NP-R60S) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 12:35
Добрый день!
Ноут самсунг R60 не реагирует на кнопку включения. На контактах аккумулятора напряжения 19,19, 3.3, 3.3, 3.3, gnd, gnd. При подключени аккумулятора последние 3.3в садятся до 0.3в. Напрядение на кнопке вкл 3.3в.
Ничего не греется, видимых повреждений нет. Подскажите где искать проблему, пожалуйста.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 12:58
Дежурка, чё на кварцах делается, зарядка идет?
Илю сюда глянь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:22
Проблема почти решена:
После замены max1909e (стоит около разъема аккумулятора) ноут стал включаться, но не заряжается. Напряжения на разъеме АКБ так и остались прежними.
Напряжение на АКБ 8.5в это не сильно низко, чтобы ноут его не распознал?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:24
Да, кстати, при подключении АКБ напряжение заряда падает с 19 до 12в
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 20:28
Т.е. напряжение на аккумуляторе увеличивается на 3,5В и он при этом не заряжается? Видимо дохлый.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:36
Да, подключил живую АКБ - заряжает.. Всем спасибо за участие. Ноут готов. Проблема решена - MAX1909e
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 04:19
Часто кстати попадается у них.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
