Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Asus A7U нет старта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 18:01
Здравствуйте.
На включение не реагирует. На кнопке присутствуют 3,3в. Больше на плате нет ни каких напруг, кроме 19в на входе. Облазил всю мать, по всем катушкам и типа контрольным точкам и не нашёл даже этих 3,3в. На плате есть три микросхемы производителя МАХ.
MAX8760 - отвечает за проц
MAX8725 - отвечает за зарядку
MAX8632 - отвечает за питание памяти
Вот только не понял что должно делать 5в и 3,3в
Что делать, куда копать?
Мать A7K REV:2.0
Платформа AMD
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7U нет старта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:16
в сторону сервиса
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:20
Смешно )).
А по сути?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:36
Не только фирма MAXIM производит ШИМ-контроллеры, но и Intersil (префикс ISL), TEXAS INSTRUMENTS (префикс TPS) и другие. Схемы от этого Асуса нет, но могу предположить, что системные +3,3 и 5,0В формирует TPS51020, да и дежурные 3,3В (в Асусах формируется линейными стабилизаторами) не без него обходяться. Остальные напряжения появятся после того, как мультиконтроллер совместно с южным мостом отработают команду запуска с кнопки.
Вообще, судя по вашему вопросу, вы написали не в тот раздел.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:37
дежурка-TPS51020 позиция U8101
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:39
А по сути вы занимаетесь не тем делом
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:28
Спасибо за наводку.
Теперь вопрос дальше.
С TPS51020 22 нога есть 5в
А вот 12 нога повергуд молчит. Вопрос: На него должно приходить пгуд или TPS51020 должен дать пгуд???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:30
Нашёл что вроде TPS51020 должен дать PGOOD, если не даёт значит TPS51020 дохлый ??
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:37
а может юг а может мульт а может...все может
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:04
Походу умер мульт, на него 3,3в приходит.
Скажите так оно или нет. TPS51020 делает дежурку 5в. Стабилизаторы делают дежурных 3,3в которые идут на кнопку включения и на мульт. При нажатии кнопки стартует мульт и даёт PGOOD на TPS51020, после этого TPS51020 запускает силовые 3,3в и 5в. И после этого идёт запуск АМДешного чипсета?? Значит в моём случае мульт приказал долго жить??
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 14:56
думаю поможет
Комментарий к файлу: Asus power on
Безымянный [800x600].jpg [ 75.31 КБ | Просмотров: 1102 ]
