Текущее время: 08 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 22:43
Здрабствуите!
Лаптоп включается но изображение не появляется. На экране всё глухо. На горячую голову заказал
новый видео чип ATI 216-0707011. Поменял, но ничего не изменилось. Сколько увидел по форуму,
то у многих была проблема с севером 215-0674034. Прогрел сего, но без измененй. Вопрос в том,
на сколко север однозначно? Всётаки денги и време. Как говорится, клиент за всё заплатит, но не
имею никакую элементную базу и каждую деталь надо заказывать... После долгого время начинаю
с белого листа.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:24
Вы так долго можете менять чипы с нулевым результатом. Может лучше хотя бы посткарту купите? То что у многих были проблемы с севером, совсем не означает, что у вас тоже самое...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:25
Доброго времени суток! Пробовали подкинуть заведомо исправный процессор?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 03:07
аналогичная мать лежит с кодом 78 (после ремонта ШИМника)... проца нет подкинуть
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 18:38
Была мысль поискать процессор для проверки. Паста на оригинальном была
окаменевшая.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 18:46
:) открою страшную тайну: этот RM можно прогреть - временно оживет(естественно если в нем проблема).
только лучше из сокета извлеки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 18:51
ага, процессор скорее типичная тут неисправность, по сравнению с видяхой, и его первым делом проверяют.
P.S. видеокарты ATI очень привередливы к температуре при пайке. Если появился хоть один пузырик, или она щелкнула, можно выкинуть.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 19:10
Видеокарта вроди села нормально. С температурой я осторожно. Есть навыки по сжиганию
микросхем. :) Буду искать где позаимствовать процессор.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 17:04
Поменял процессор. А-ля пабочий. Перестала мигать CapsLook и отвечает на клавиатуру но картинки нету.
Все напряжения на месте, но графический чип не выдаёт сигнал - Display On.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:07
"На горячую голову заказал
новый видео чип ATI 216-0707011. Поменял, но ничего не изменилось."
От сюда и пляшите старый пробуй воротить назад
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 23:27
Поставил посткарту. BIOS код показывает "no", а дополнителние индикаторы разшифуются как - POST card didn't detect resetting signal, Mini PCI-E don't have IRDY signal. Есть ли идеи в которую сторону копать? :(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 23:34
Между прочим, с оригинальным CPU посткарта быдаёт то же самое, но мигает Caps Look на плате. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:40
по ходу темы , подскажите плиз какие процы в эту плату идут. У меня стоит RM72. Для проверки ставил TL60- вообще не стартанул.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:27
По блок схеме лаптопа, проц называется AMD GRIFIN S1G1 Processor
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:29
Sorry - S1G2
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:37
QL/ZM/RM серия
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:29
На сколько я понимаю, то плата должна завестись с процессорами из серий RM/ZM/QL/SI
