Текущее время: 08 май 2026 09:18
 Заголовок сообщения: Не стартует Toshiba P205D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:30
Toshiba P205D, на AMD чипсетах
есть все дежурки 5 и 3в, при нажатии кнопи вкл, включаются все остальные, 1.8 и 1.2, загораются светодиоды, включается кулер, плата работает, сама не выключается, на флешке шевеление есть, биос перешивал. Все как бы в норме, но ничего не происходит, уже и не знаю где копать
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Toshiba P205D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:32
обычно на мультик смотрят косо...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:34
вот и я уже начал косится на него
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:35
Если все напряжения поднимаются, то смотрят не на мультик, на на шину LPC - осцилографом, а затем посткартой.
