Текущее время: 14 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 5230E
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 18:39
Всем Привет!
Принесли Ноутбук ACER Extensa 5230E по словам клиента работал нормально, но после отключения не включался. Решил эту проблему путем замены R138 на 4,7кОм, но до этого прошивал биос. После того как его собрал и включил запустился нормально но теперь на экране появляются 3 широких горизонтально вертикальные полосы патом тускнеют но на внешний экран показывает все нормально. Я проверил экран на другом ноуте работает нормально, проверил шлейф (прозвонил) все ОК даже другой из такой же модели поменял шлейф все тоже самой на экране ничего но на внешнем все есть. Функцию переключения экранов тоже пробовал безуспешно. Подскажите что делать.
Платформа: Homa MB
07245-1M
48.4Z401.01M
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 5230E
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 18:54
k_hexen 3 широких горизонтально вертикальные
Лучше фото сделай, можно сотовым.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 19:40
ножки у разъёма не погнули когда шлейф вставляли?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 19:49
Нет ножки не согнуты, проверял.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 19:51
тогда действительно фотка нужна
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:00
Вот она
http://s48.radikal.ru/i119/1012/ae/0f61a6c1186d.jpg
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:13
Пару раз сталкивался с тем что при прозвонке шлейфа всё отлично, а когда ставишь на место вылезает нечто подобное.
Шлейф и матрицу не подкидывали я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 22:23
Поищите тему по Extensa5630, проблема со шлейфом у этой модели не раз расписывалась.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 17:26
Всем спасибо за советы нашёл проблему, оказалось в северном мосте.
Проблема решена. :-ok-:
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
