Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Aspire One AOA150 (ZG5) нет вывода на экран
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 14:55
девайс принесли после пионэров :de_vil: , которые от доброты душевной, погрели все, до чего смогли дотянуться своим пип-пип(вырезано цензурой :) ) феном.(пожалуй кроме встроеной памяти)
- после ПЕРЕПРОШИВКИ фирмвари (БИОСа) на прогере появилась реакция на кнопку включения
- стопорится на пост коде С2h (InsydeH2O)
C2h System Management Mode(SMM) base Memory type range registers(MTRR) setup
C3h Enable cache
- перепрошил мелкую флешь 24с08 тоже (макадрес, серийник и всё такое)
- активность на шине адреса и данных памяти есь (притом обычно-типичная), без внешней памяти ПОСТ - 90h
- скинул всю периферию: сеть, звук, кардридер, проверил USB
- всё греется в пределах разумного
- при подключении флэхи с прошивкой грузит БИОС и с неё тоже (т.е. USB в порядке).
реболлить всё подряд - не буду, ибо не стоит этот девайс того (да и клиент не заплатит)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:06
А чего там думать, сели клиент не платит. Если север грели, то его менять надо. Только цена ремонта приблизится к розничной стоимости бука... У меня такой уже лежит на разбор, но мой хотя бы не гретый никем, грозой приложенный :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 01:12
945GMS у поставщиков нет, просто отреболил на свинец - ничего не изменилось. Кстати никто не пробовал сдувать распаяную память, как он после этогот - запускается?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 03:09
Север меняйте для начала- частенько там мрет..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 23:10
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 19:05
сам спросил - сам ответил.
- Без встроеной памяти работать не будет: стопорится на пост коде значительно раньше - F0h. Поставил память на место всё вернулось на место - C2h.
- Но кина, всё равно не будет - клиент забирает ноут (не сошлись в цене).
