Текущее время: 10 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 16:26
Платформа ICW50. Первоначальный диагноз не включается. Разобрал, включил плату на весу без видюхи, все включается. Вставил видюху, опять вкючился. Но если вынуть питание и опять воткнуть, то дежурка отсутствует. Короче разными вариантами выяснил, что если видюху воткнуть после того как, провод питания подключен, то включается нормально. Но если провод вынуть и опять вставить, то дежурка пропадает. Без вставленной видюхи, плата включается если провод вынимать и не вынимать. Что это может быть? Другую видюху ставлю и все без проблем. Чип 86-771 поменял.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 17:17
утечка кондеров в МХМ по 19в
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 18:45
керамику поменял, все то же.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 19:03
короче, ищите утечку по 19в в видюхе, там почти бесконечность должна быть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:20
Есть на плате 4 запаралелленых резистора - PR2, 3, 4, 7. Замеряете напряжение за ними без видеокарты, затем с видиокартой (вставляете её естественно при отключенном БП и аккумуляторе) - напряжение должно быть одинаковым и не сильно отличаться от входного.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 02:10
осциллом посмотреть на качество 3,3 и 5 - (особенно на 5).Если не строго постоянное-
то меняем PC27 -фильтр по 5В.( до кучи и в 3В канале)
И вот еще- PQ11 -не в КЗ-ли ???
И последнее.А не присутствует-ли на MXM 19В постоянно при поданном питании до вкл.?
(как в asp5920) Это к тому,что на ходу цеплять видяху как-то не очень.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 22:15
И память на "ходу" цеплять-не очень, и видео на "ходу" цеплять-не очень, и помнить про "это" нужно постоянно и не учить на плохих примерах.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 11:45
Осцилом посмотрел, ниго необыкновенного нет. Попробую снимать с видеокарты по очереди элементы .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 11:50
для начала огласите сопротивление по 19в на видюхе. Может и снимать ничего не придётся
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 12:16
Gotvald Подпаяться к видеокарте к 19в лабораторнником, подать 1,5-3в. По нагреву можно выявить, что садит дежурку. Обычно это керамика.
