Текущее время: 14 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3650 не видит винт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 17:35
Иногда даже с него грузиться.
Система стоит Win XP
при загрузке ооочень медленно работает.
Винт в биосе не только этот но и другие определяются вот так.
Что это может быть?
Первый раз с таким сталкиваюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3650 не видит винт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 17:48
Если я не ошибаюсь там стоит SB460. На мой взгляд надо проверить разъем винта, питание винта, если все ОК видимо придется менять юг.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:43
Не факт что юг. Винт неправильно определяется довольно часто из-за неисправноно мультика. А мульт и поменять проще.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 05:03
было такое и на 450-м,и на 460-м- тока замена помогает...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:52
Перекатал SB460 2 дня полет нормальный.
Буком дрались похоже, да еще и водой залили.
После всего что просили восстановить, оказалось еще и с винтом проблемы. Теперь все определяет, работает нормально не тормозит.
Спасибо.
