Текущее время: 15 май 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 02:36
ACER aspire 5920G zd1,новый аккумулятор, тренировку его проводил.
Не Включается от акумулятора или включается через раз (мигает Индикатор Батареи)при этом (Аккумулятор заряжен)
потом нажимаю повторно power button включается.
от сети включается без проблем
В чем может быть проблема??
может Южник или мультик сдох? BIOS уже перепрошивал
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 03:07
Почетный Мастер
что угодно, но только не это.
если АКБ приобретен не по оффициальным каналам (т.е. у производителя, либо его полномочного представителя), достаточно велика вероятность того, что АКБ неоригинальный/неисправный. причем в первом случае внешних отличий может быть не видно.
простейший вариант - найти оригинальный исправный акб акб и проверить функционирование ноутбука с ним. (подойдет акб также от моделей Aspire x220/5315/x520/x720, где x = 5 или 7)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 09:21
Добрый день! Я конечно может быть ошибаюсь, но не решит ли эту проблему замена сопротивления r138 на 4.7кОм? Если решит, то рад за вас! )))
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 10:55
Опять. Другая здесь мать. Вы что теперь на всех буках R138 меняете? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 12:59
каюсь, :( АКБ не оригинал!
до этого была такая проблема:
После ремонта (пайки) разъема питания(разболтался разъем) (разбирали на дому 90% всего ноутбука)
Вроде после сборки все норм., и иногда при легкой встряске выключается питание.
кнопка не включается, когда подсоединил блок питания кнопка заработала.Иногда при включенном блоке питания,выдергиваю штекер, ноутбук выключается. и включается уже от аккумулятора
И та повторяется
Акуумулятор куплен сентябрь 2009 г. Мастер который разбирал сказал что проблема в аккумуляторе (не выходит сразу на полное напряжение)?
Или собрали неправильно?!
В итоге проблема была в АКБ, Пришлось заменить АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 01:43
может калибровка не правильно была проведена. Я не отключал в настройках энергосбережения уходить в спящий режим?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 01:57
Что то либо коротит, либо отваливается :(
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:35
Касаемо встряски проблема решилась заменой АКБ, так этот китайский АКБ не включается от кнопеи как писал - мигает индикатор батареи потом еще раз полсе мигания нажимаешь тогда включается! от сети без проблем
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:46
проверьте БП другой, было именно так недавно на 7720, включаю зу на выключенном-заряжает, включаю-мигает типо села акб, иногда включался с трудом!Попросту БП просадку некислую давал!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 02:48
Если не поможет, то: не видет он его попросту не детектит его или детектит не верно!начинать надо с разема АКБ, тем более что были проблемы с неконтактом, потом связку цепь зарядки- мульт!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 05:38
Пару раз встречал на это платформе периодическое невключение от кнопки - решалось только заменой микрухи зарядки.Пока не вернулись (2 месяца вроде прошло)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 01:21
ок, а цена вопроса в Москве за сколько? если проблема в ней?
Попробую поменять АКБ на другой по Гарантии
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 03:35
Dess,
А чем можно объяснить с точки зрения схемотехники, я понимаю что кнопка подсоединена к MIO?! и причем тут чип зарядки "ISL6251A" ? кстати скиньте эчасть схемы на Acer 5920G,где
плата кнопки и индикации.как он и связаны...? а то в общей схеме она не приведена, а в плате вся разводка находится внутри платы...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 03:52
Замерял, когда от кнопки не включался - контроллер заряда по напругам хрень давал.Подкинул - все гуд.Схему гляну ща
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 05:53
alexcop писал(а):
Dess,
Немного не понял.Вам,так думаю, мульт надо ?? Индикация и кнопки на мульт завязаны
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 14:14
мы говорим про ISL6251A или про Multi I/O WC... который связан с шиной LPC?
в домашних условиях без перепайки чипа можно обойтись?!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 04:06
Ноутбук без нормальных напряжений не включится.Зарядник часть этих напряжений тоже дает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 04:11
Я не знаю ваших домашних условий.При наличии воздушки - можно.
но:
я ни в коем случае не утверждаю, что замена мс зарядки - именно ваш случай.
без замеров - довольно глупая затея - наобум перекидывать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 19:53
Зенкин Максим(Des_ik)
Я не понимаю причем тут Зарядное устройство, если он без СЕТи и АКБ полный не включается мигает села АКБ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:37
не понял что вы сейчас написали, знаки препинания используйте! А по теме, переячитав первый пост, понял что борща дал :smu:sche_nie: ! У вас проблема либо с АКБ, либо с цепью заряда(не только шим, но и обвяз), возможно еще и с мультом(неверно отрабатывает включение!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:48
Максим,В Москве если Вы будете,сможете помочь с диагностикой? в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 18:05
;;-))) жжете, думаю в Москве и без меня сервисов нормальных хватает!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 22:45
Знаете кого то из Форуман к кому можно обратится?!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 23:17
думаю вот тут можете сами присмотреть viewtopic.php?f=87&t=33990
