Текущее время: 08 май 2026 19:25
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 12:27
Приветствую,
Ноут DELL 1510 – ( LA-4121P ) симптом - погас экран.
Погрел видео G86-630-A2 - нотик завелся
Поставил вместо родного чипа G86-631-A2 новый не перекат.
Когда ставил чип решил проплавить и север LE82PM965 - они там рядом стоят .
Включаю – вообще ни на что не реагирует. Измерил питание –оказалось что север кз.
Посмотрел под чип - увидел слипшиеся шары.. Снял север, перекатал шары , поставил – снова Кз!! Поматерился , взял новый интеловский чип , поставил – снова кз!!
Суть в том что текстолит на этой маме тонкий - гнется при нагреве хоть и немного но для интелов малейший изгиб приводит к слипанию шаров.
Паялка у меня профессиональная так что причина не в ней. Крепления выдвижные немного изгибаются вот пришлось заказать толстую пластину с большими дырками и штифтами для крепления плат. Прикрутил к ней намертво маму и чипы поставил на место.
Результат теперь такой.
При старте комп выдает один длинный сигнал и три коротких .
При этом он попищав дальше нормально загружает виндовс - слышно приветствие.
Если после этого пару раз его принудительно выключить-включить пищать перестает и картинка появляется!! - грузится нормально.
Никаких проблем в работе нет – 3Д Марк крутит сутками.
На изгибы платы не реагирует и вообще нет никаких проблем в работе.
Единственное – не работает с двумя планками памяти одновременно. Загружается только если стоит одна планка но в любом разьеме .Думал что адресная шина отвалилась – но ставил планки 8- 16чиповые 1гб-2гб. – никаких проблем - работают
Еще системный Биос был старый – поменял на последний – ничего не изменилось.
подумал о 630 и 631- может причина в несовместимости видео биоса
Прошу помощи у специалистов - в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 13:45
630 и 631 прекрасно взаменяются, если конечно не перемаркировка, а вот север зря трогал. Попробуй на свинец ещё один новый север перекатать. Судя из изложенного, то ветер от туда дует...
