Текущее время: 06 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: HP dv9700 нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 15:28
HP dv9700(quanta at5) нет изображения и подсветки на матрице на внешний монитор все нормально,датчик закрытия работает 3.3 отдает на мультик,подкидывал другую точно такую же матрицу тоже самое,при измерениях оказалось нет сигнала disp_on на матрицу,как я понял он и вкл матрицу через ключи(проверил ключи целые).Вопрос:кто формирует сигнал disp_on и какого уровня он должен быть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 15:54
В вашем случае скорее всего типовой дефект бга чипа G86-770-A2, сигнал disp_on там же и формируется...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 16:55
чип был заменен видео на матрицу появилось, радости не было предела, но ненадолго после того как пару раз вкл выкл ноутбук, дефект вернулся, сначала думал чип плохо сел прогрел результата 0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 17:02
alltemkaЧип новый или как?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 17:35
новый
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 17:53
alltemka писал(а):
новый
770 новых не видел. Осцилографом глянуть LVDS, прозвонить всю шину относительно массы, ещё раз перекатать чип, да и матрицу подкинуть было бы не плохо (можно от dv6000). Чудес ведь не бывает...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 06:12
Не помешает проверить шлейф на матрицу. EEPROM с матрицы вычитывается?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 07:18
Скорей всего это чип, обычное дело. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 16:47
чип поменял на другой тоже новый стоит там G86-771-A2 результата не изменилось как было только на внешний так и осталось куда еще смотреть не знаю
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:14
и матрица подкидывалалсь другая такая же со шлейфом 100 % рабочая,подозрение на север не могу разобраться с этим disp_on там он завязан не только с видео, но и с севером,но при каких условиях его выдает север пока не дошло
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:25
вам правильно выше сказали , ЕПРОМ матрицы читается ? опрос есть ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:36
Была похожая проблема: viewtopic.php?f=231&t=32734&p=173536&hilit=dv9000#p173536
Мульт я заменил, но подсветка и изо не появились, после долгого копания, выяснилось,что виноват датчик закрытия, там датчик Холла стоит, он должен генерить "пилУ", при закрытии генерация должна срываться, а 3.3в., там что с открытой,что с закрытой крышкой будет. Вот как-то так, если ошибаюсь поправьте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 00:15
Смотри внимательно шлейф матрицы. (Желательно если есть возможность подкинь вверх от такого же бука)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:57
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 20:17
Чип точно живой? Или с "Ebay-New" ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:50
ставлю на голимый чип.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 23:02
IgorGA писал(а):
Была похожая проблема: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 00#p173536
Вы точно уверены, что там пила должна быть???
На квадратной шине видеочипа сидит не только епромка матрици но и термосторож видеочипа и модулятор частоты 27 МГц. Может видеочип с ними парой слов переговаривается? нужно I2C снифер вешать и смотреть к каким адресам идет обращение. у епромки какой адрес должен быть?
У меня 2 ноутбука в ремонте на одном изображение на матрицу периодически появляется на втором только на внешний показывает - дело не в видеочипах. Бьюсь об стену второй день. Если у кого есть мысли поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 01:09
Хотите, чтобы мы потелепали? :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:55
Ну или поколдовали - пошаманили :)
могу нашаманить или наколодвать жёлтенькую медальку , не стоит забывать что вы пишете в разделе для профессионалов :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:13
Простите, я не знал, что все профессионалы на форуме - экстрасенсы и ясновидящие.
Вы хоть поняли, что я имел ввиду?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:58
Ставлю на датчик! либо при пересадке чипака прогрелась плата,гдето контакт восстановился,но ненадолго......
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 23:48
На обоих епромкам кирдык настал едид не выдавали. удобно иногда снифер на квадратную шину подвесить. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
