Текущее время: 14 май 2026 03:44
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 07:17
Здравствуйте! В ремонт поступил сабж. Пришел с коротким по 19V в кабеле. КЗ было устранено - 19 вольт появилось. Так же отсутствует напряжение на ID - 3.3V. Был обнаружен пробитый стабилитрон - заменен на аналог снятый с обычного ATX блока питания из цепи 3.3V. На ID появилось 4.5. Вопрос - что еще нужно проверить что бы вернуть исходные 3.3V? Подозрение вызывает элемент R30A. Что это? По обозначению вроде резистор на 5МоМ. Но на нем маркировка 5mOmF. Стоит одной ногой на земле через дроссель и уходит на на общую массу. Звонится напрямую, сопротивление через него 0om. Подскажите что за элемент и чем его можно заменить.
[thumbnail]http://img17.imageshack.us/img17/794/17012011312.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 09:41
Не надо менять, звониться правильно, это такой резистор типа предохранителя.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 09:48
это не 5 МОм, а 5 миллиом. приставка к омеге - маленькая буква и в системе измерений означает доли от единицы измерения.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:06
Вообще-то здесь принято указывать платформу ноутбука. Не совсем понятно о каком ID идёт речь.
Про предохранитель - типа бред. Датчик тока.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:10
Ну да, так и есть, думал так понятней будет :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:54
Все ясно... Бук не разбирал - смысла не вижу, т.к полностью исправен а проблема только с зарядкой. А так вообще поиском: это quanta NT1 или NT2
Здесь 3-х пиновый адаптер питания. По середине у него должно быть 3.3, если их нет - бук не стартует... Типа Dell, только читает вроде просто напругу... :)
Спасибо за подсказку, не подумал что банально F - могло быть предохранителем...
Что тогда еще посмотреть? Здесь вроде все просто - берется через резистор (R47) с 19 вольт, дальше на стабилитрон и на средний пин. Может схемка есть у кого? Был бы очень признателен!
Спасибо за отклик! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 19:46
Как говаривал великий полководец Василий Иванович Чапаев - здесь возможны ньюансы.
Поиск вещь нужная, но когда касается конкретной платы, то надо лезть не в интернет, а в ноутбук. Простой пример: у меня схема Quanta NT1, бук ZD7000 и разъём 2-х контактный - никакого ID нет.
И кто вам сказал, что на среднем выводе должно быть 3,3В как в Dell'ах, а не 6,5-7В как в HP Compaq?
Не очень понял вашу мысль про "F". Если это в маркировке резистора, то это класс точности, а вовсе не FUSE.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 20:40
прочитал это:
А потом это :
Поэтому сначала и подумал про FUSE...
Таки это quanta NT2... HP Spare - 374709-001 DANT2DMB6A0
Схемку бы... Или хоть кусочек по включению...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:41
Схема есть здесь, даже три.
