Текущее время: 09 май 2026 03:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 руки корявые
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 07:59
Доброго времени суток.
Принесли сие чудо. Мать на core i7. Говорят дорогой.
Ему с перепуга засунули в HDMI разъем флешку (дорогой, но им видать не сильно дорог был), ноут отключился и теперь не хочет включаться.
Это было предисловие.
Что имеем.
Мать DAOUP 6MB6EO REV:E
При подключении БП, начинает моргать лампочка заряда АКБ.
На батарее присутсвуют 12в, 3в и нет питания на 2-х контактах, я так понимаю 5в.
При попытки включить данный ноутбук начинает очень сильно греться СМ и пара диодов под ним. Ни одна лампочка на ноутбуке, при этом, не загорается.
Вопрос: СМ точно сгорел или проблема не в нем?
Видео дискретное.
Может кто сможет чем помочь? :uch_tiv:
Жду ваших мудрых советов.
Забыл на плате посмотреть наличие 5в. :po_zor:
Проверю отпишусь.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 руки корявые
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 08:28
Если внешне разъем не сломан в гарантию отнесите. 5В на батарею не подаётся.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 09:02
Думаю вам нужно найти КЗ, не зря же диоды греются. Если источником КЗ будет СМ - то ситуевина прояснится
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 19:05
По поводу КЗ - само собой, что оно где-то присутсвует. Ладно сниму СМ и тогда видно будет.
