Текущее время: 09 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: A6Va POST 03
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:41
Принесли уроненого, сказали что после падения работал год, Пост D3 D5 03 и всё после этого выключается и снова включается. Все нужные питания для памяти есть, биос прошит, север отреболен, юг поменян, память проверена, проц тоже. Что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: A6Va POST 03
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:42
Сеть там не броадком случайно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:48
нет, марвел
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:00
стопорится на 03 посте обычно если неисправно какое-то онбоард устройство, в моем случае несколько раз встречал дохлые броадкомы, причем они слегка грелись даже до старта в дежурке.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 16:45
UnclepecosПро сокет ничего не сказано, с ним что нибудь делалось?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 17:57
Вероятная причина- мульт. Для начала его пропаять стоит...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:31
Мульт пропаял - картина не изменилась, сокет не трогал т.к. тут 479 интел, а с ними особо не замечал чтоб отваливалось, сеть не греется, да и вообще ничего особо не греется, все в пределах нормы.
Осталось только видео и сокет, эххх, всё-таки тяжко бывает с ударенными.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:36
От того, что после пропайки мульта- ничего не изменилось- не значит, что мульт жив...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:13
Unclepecos Сокет нужно заменить для верности. Ноутбук раняли, а значит о типичных дефектах не говорим...
