Текущее время: 14 май 2026 03:48
 Заголовок сообщения: HP tx2000 пробой по питанию
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:22
Ноут пострадал от сильного перенапряжения. Блок питания выдал на гора вольт 40 от чего собственно и помер бук.
Вскрытие показало пробой верхнего транзистора в питании одного из ядер процессора - в схеме два отдельных источника питания проца. Транзистор заменен - но оказался пробитым кондер на выходе 330мкф.
И Пострадал проц- по этому каналу у него чистый 0. Горрее....
Но плата всеравно не стартует- на кнопку не реагирует. При этом и +5 и +3В есть. При подключении аккума - зарядки нет.
Идем дальше - меняем ISL6251. Появляется напряжение на аккуме но рядом с разьемом сильно греется транзистор PQ43.
К сожалению без схемы разобраться трудно - поэтому прошу помощи .
А Если у кого есть схема помогите!
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP tx2000 пробой по питанию
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:35
Забыл сказать
Комп HP из серии tx2000 с тач-скрином
product - HP Pavillion tx2500
model tx2510us
юг AMD 218S7EBLA12FG SB700
север+ГПУ AMD 216-0674022 ATI RS780M
проц TMZM80DAM23FG
мултьт КВ3926QF C0
шим ядра ICL6265
шим зарядника ICL6251
шим +5+3В MAX1631
идентификатора платы нЭма - бумажка наклеена и все -HD22 и цифирь DA0TT9MB8D0
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:17
Схема на Quanta tt9 гуглится за 5 минут, даже быстрее :)
