Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: dv9700 - артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 12:30
Всем привет.
Зашел в ремонт ноут HP dv9700 c диагнозом "не стартует".
После экспериментов с оперативной памятью (оставил одну планку в верхнем слоте) - появилось изображение на матрице и внешнем монике такого вида:
Вложение:
Комментарий к файлу: на монике
DSCF17711.jpg [ 172.23 КБ | Просмотров: 1016 ]
и
Вложение:
Комментарий к файлу: на матрице
DSCF17681.jpg [ 175.04 КБ | Просмотров: 1016 ]
Первое предположение - память, там стоит Samsung K4N51163QE-ZC25 8шт.
Почитав топик, viewtopic.php?f=231&t=27293&p=142526&hilit=dv9700+%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B#p142526, решил прогреть кристалл видеочипа G86-770-A2
Нагрев кристалла видео - ни как на картинку не повлиял.
Что посоветуете...менять память?
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
 Заголовок сообщения: Re: dv9700 - артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:45
Скорее всего видео под замену
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:48
Ну если есть лишнее время то можно вначале память поменять... Потом увидеть что это не она и поменять чип.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 02:15
а не всегда нагрев помагает... если после нагрева восстановилось - то значит чип, если не восстановилась , то все равно может быть чип или чтото другое...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 10:59
Начну с чипа, хотя, прицепом, и память может прогреться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:52
Заменил чип G86-770-A2 на G86-771-A2, а картинка не изменилась.
Видимо прийдется память менять.
Комментарий к файлу: ..после замены чипа
DSCF1772.JPG [ 157.61 КБ | Просмотров: 929 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:11
Их роняют часто. Обвязка и север еще очень вероятны, было тройку раз мелочевка побита, один раз север. С севером ,правда, картинка слегка двоилась.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 21:40
Проблема решена путем замены видеопамяти. Поменял сразу (чтобы не возится) 4 чипа памяти со стороны видеочипа.
Итог - всё заработало.
Радует, что угадал с первого раза :ya_hoo_oo: .
