Текущее время: 09 май 2026 15:30
 Заголовок сообщения: Asus M51S вырубается с батарейкой
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 10:21
Платформа hn1m51se, попала жидкость на мультик iTE 8511TE. Поставил новый. Если снять батарейку ноут при подключении питания включается и работает. С барейкой ноут включается, дает изображение надписи асус и вырубается. После этого пока не пересщелкнуть разъём питания не заведется. Но заводится с кнопки мультимедиа. Подобное было в других ноутах, когда залипал микрик закрытия крышки. А как здесь реализована реакция на закрытие крышки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:51
Почетный Мастер
да вот точно так же. только "микрик" на инверторе.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 21:01
Уточняю, что батарейка 3-вольтовая. Вытягиваю - ноут стартует, соответственно без нажатия кнопки питания, и отлично работает. Пока не выключишь. Кнопкой питания уже не включится, пока не передернуть шнур питания. Вставляю 3вольтовую батарейку смос ноут стартует и после картинки "асус" сразу вырубается. После чего кнопкой питания не запускается, но запускается кнопкой media, и тоже почти сразу вырубается. Аккумулятор при этом отсоединен.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:26
Почетный Мастер
основных варианта два: пропустил гнилую печать под контроллером клавиатуры, и биос.
в последнее как-то не очень верится, но не исключено..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:58
Да не успело ничего прогнить. Даже старая микросхема так же работала. Подумал в ней проблема, но увы. Попробую прошить биос.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:19
Прошивка биос (утилитой easy flash) ничего не дала. Как я и описывал без 3 Вольтовой батарейки ноут прекрасно стартует и работает, перегружается до первого выключения, после этого уже не запустишь, пока не передёрнуть шнур питания. Вполне возможно утрачена связь между биос и мультиком, но нужна схема, может кто подбросит кусочек схемы? Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:49
А вот тут не согласен. Пока мульт не считает биос - включения как такового вобще не будет. Можете проверить сняв чип биоса.. Да и как он прошился у вас без связи :) Думаю стоит проверить обвязку мульта. И получше осмотреть плату возле ЮГа на предмет залития
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 22:33
Спасибо, согласен. Но возле юга все чисто, да и защищен он хорошо - сверху большой охват защитной черной плёнкой. Следов жидкости нет. На мульте было два небольших пятна размером на 2 - 3 ножки микросхемы. Возможно что то в обвязке мульта подустало. Но нужна схема.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 22:40
Поставил новый юг NH82801HBM и та же ватрушка. Может кто подбросит кусок схемы?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 07:10
я бы проверил в первую очередь как происходит коммутация баттарея/адаптер, иногда ключи на батарею прошибает и идет просадка после входных ключей, часто оно выглядит как раз как у вас.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 08:44
Сергей Буланаков речь идёт о батарее RTC
