Текущее время: 09 май 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:31
Привет всем!!!
Roverbook Nautilus z770 зависает при нажатии, включается и работает, но как только нажимаешь на область слева от сенсорной панели ноутбук зависает, питание USB отключается, и звук с динамиков отключается, нажимаешь еще раз может все восстановиться. Подскажите технологию как найти деталь или место плохого контакта, пробовал пропаивать феном место вокруг разъема винчестера но результата ноль.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:37
детали наиболее подверженные микротрещинам это мосты, такие как юг север видеокарты. Но их надо не пропаивать а реболить.
объясню почему, изначально у вас трещинка, и она имеет прямоугольный характер скорее всего, если вы ее начнете пропаивать то края олова просто обретут форму шариков, и трещинка превратится в трещину.
это можно увидеть взяв туже капельку, сила натяжения не дает ей разорваться, и она выглядеть тонкой стрункой, но если на нее слегка дунуть то она превратится в два шарика большие по диаметру, по разные берега )))
мало вероятно что это какой то разъем... они слишком малы чтоб отваливаться...
как найти микротрещину вопрос хороший.. обычно это приходит с опытом после нескольких одинаковых плат, так как нажимая в одном месте, прогибается вся плата...
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:55
У Вас отвал какогото BGA чипсета. Найти можно лёгким прижимом, каждого чипа по очереди соотвественно. :) ( !!! Помогает тока реболл !!! )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 17:20
буду пробовать, спасибо, как найду проблемный чип выложу фотоотчет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:44
Посидел, покумекал и нашел место при нажатии на которое ноут работает нормально, но есть проблемка, как её правильно пропаять, с обратной стороны платы ничего нет, стоит модуль Wi-Fi. Имеется станция паяльная Lukey702, подскажите какую выставить температуру и как нужно водить фен, по периметру микросхемы или в центре держать??
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:47
как прикрепить фотки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:54
http://img692.imageshack.us/img692/8708/12160165.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/5653/69127467.jpg
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:59
могу предположить, Вы ее хоть спаяйте, ноут будет работать так же как и ранее
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... I7411.html
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:12
почему тогда когда её легонько прижимаю все работает нормально???? или я чего то не понимаю
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:48
пример
Два камня на расстоянии метр, на них брус. Я сел по центру. На какие участки бруса идет нажим?
NOTEBOOK SERVIS
