Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: ВЕРСИЯ Leader 57p - мост, или..?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 06:21
Принесли ноут ВЕРСИЯ Leader 57p, плата судя по всему MITAC 8000DX (PWA:8000DX/M BD), север 82915PM, юг FBM, видео выносное GO6600.
Диагноз - нет инициализации. Думал что видюльник - уж больно термопаста каменная и желтая на кристалле была. Дунул на GO6600 - не помогло.
Все напруги есть, с памятью кажет 00-02-0F, и на том стопится. Без памяти E0, и на том стоим. Реакция на кнопку питания - как у жирафа: нажали, только через 3-4 секунды он включится.
Случайно пропальпировал север (возможно, сокет - они рядом) - есть старт! И реакция на кнопку нормальная - старт как только отпускаешь.
Далее экспериментальным путем установлено, что при прижиме платы в районе севера есть устойчивый старт, но - только с планкой в первом слоте. С двумя скотинка устойчиво клинится на 00-02-ресет, прижимай-не прижимай.
Вопрос - кто сталкивался с такими платами - у них севера отваливаются, или сокеты? в виду того что они рядом, то на что больше внимания обратить, чтобы не было возврата?
Спасибо.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
 Заголовок сообщения: Re: ВЕРСИЯ Leader 57p - мост, или..?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 06:33
Фото платы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:48
Судя по вашему рассказу, у Вас в отвале север.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:49
В общем-то по проявлениям я так и подозревал, просто что очень близко сокет и мост, и в случае чего непонятно будет, прогрев чего именно помог.
А север пропаяю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 06:41
Пропаял север - ничего не поменялось, кроме того что реакция на продавливание исчезла, и машина стопится стабильно на 02-0F, и тупит при нажатии на питание.
Поднял 82915 - под ним чисто, криминалов и оторванных дорог вроде бы не видать. Без севера включается мгновенно.
Едингственное что вообще как-то смущает - наличие дорожек под чипом, ведущих к межслойным соединениям, без маски. На фото хорошор видно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 04:53
После долгих экспериментов машина ожила.
Но только после замены памяти на другую.
Эта память в другой машине вполне успешно работает.
Что это было - ХЗ. Наверное глюки...
Семерка стала, шкршит и радует.
Тему можно закрыть, пожалуй...
