Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6400
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 09:14
Бук принесли залитый , отмыл , заработал ,но нет зарядки , от БП работает и от батареи работает , но не заряжает , нашёл не исправный предохранитель на средний контакт БП и не исправный транзистор после предохранителя , подскажите что за транзистор ни чего толком на нём не видно ,вроде как К72, находится рядом с разъёмом питания где D12 ,которого нет , М/B DAOFM 1MB6...REV:E
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 09:54
не знаю какой ты имеешь ввиду, позиционное обозначение называть надо. Если соединяется с диодом D12, то это PQ30 RHU002N06 Если транзистор управляющий затвором этого PQ30, то это PQ29 3904
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 09:57
Транзистор нашёл , заменил , изменений нет , рядом с ним транзистор K2N , с каким номиналам резистор идущий на коллектор этого транзистора , с одного конца этого резистора 5в , с другого 0в
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 09:59
Позиционных обозначай рядом не видно ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:21
Похоже этот транзистор и есть PQ29 , а резистор идет на коллектор и затвор PQ 30
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:22
Резистор в обрыве
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:49
Что , никто нанимал резистора не подскажет ..?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 13:45
Нашёл подобную схему там резистор 10ком , поставил 10ком , на среднем контакте ни чего не появилось , похоже мультичип глючит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:40
извини за тормоза, занят был
На среднем контакте сигнал должен быть.
