Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: asus S6f
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 13:30
принесли на ТО почистить смазать кулер на asus S6F
почистили собрали он не включается горит лампочка ( замок), зарядки, обращение к ндд и все признаков дальнейшей жизни нету, с кнопки обратно не выключается выключаем резетом с обратной стороны.
болты при сборке не напутали они идут все насквозь и не один не попадает на мать
при осмотре оказалось что мать там от S6FM стоит
NS 1G771269-00148-NEBMB2000-A03
включали на весу без всего, напряжения присутствуют:
0,95
1,05
12,2
3,4
5,2
1,58
1,83
под микроскопом все облазили все на месте
при подключении сдром загорается индикатор HDD на сек 10 (HDD подключен) дальше ничего
 Заголовок сообщения: Re: asus S6f
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:44
Внешний экран подкиньте может ножки загнули в коннекторе матрицы
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:39
там нет ножек (слишком просто было бы) внешку подкидывал конечно.
реально умер на руках возможно уже был с косяками и делался в китае (иначе откуда плата стоит от другого бука)
на севере и юге по углам где клей он на нижних углах непроклеин т.е. клей попал не туда куда надо и не держит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:06
ну рекомендовать, посмотреть что на LPC(М38857), ПОСТером или осциллографом, думаю бесполезно, по причине отсутствия. поэтому советую попридавливать без фанатизма север, CPU(он впаян).
PS кстати, так получилось, что на столе, как раз на ремонте, именно этот аппарат.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:57
и тестер и осциллограф есть и станция есть ПОСТер в пошлом месяце вышел из строя жду новый пока.
по придавливать пробовал уже толку ноль на отвал первым делом подумал так как бук маленький два года и могли бить по нему снял и все отвалилось до конца вот только что отвалилось ? не совсем ясно
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
