Текущее время: 14 май 2026 02:33
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 18:30
Доброго времени суток !
Уважаемые мастера подскажите кто сталкивался
toshiba l500-1wr
LA-5322p
проблема в следующем : был залит жидкостью , отмыл.
кз в цепи 19в , выявил дохлый транзистор PQ24 , шим PU6
с транзистором понятно его заменил кз пропало , но шим опознать не могу похож на tps51125 , но маркировки на нем нет только сокращенный код DT=CA ??? что за шим
С Уважением СеМёнов .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 01:17
Скорее всего, RT8205EGQW. Даташит - http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=496.
Распиновка как у RT8205A.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:49
по даташиту распиновка как rt8205a (на материнке 18пин N/A) ,а ставить надо я так понимаю RT0205E ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:11
То, что там версия E - это вывод на основании маркировки и вот этого документа - http://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF.
RT8205A пойдет. Вообще, может, конечно, и Америку открываю, но заместо нее TPS51125 должна подойти. Сейчас лежит в ремонте материнка от A350, я на ней пробую эту замену сделать. Задача осложняется тем, что плата ковырянная была, и снесли обвязку маленько. Если замена пройдет удачно, то отпишусь.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:52
Замена прошла успешно. Впаял TPS51125 заместо RT8205 (восстановив предварительно обвязку), появились дежурные напряжения 5 и 3,3 В. Без всяких доработок.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 17:28
Огромное спасибо все получилось , поставил tps51125 тему можно закрыть
