Текущее время: 09 май 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по АТ3
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 00:01
Имеем "труп" АТ3....
Деффект - через приблизительно 10 сек идет в "shutdown" - полное выключение...
пост при этом 49....(но он не играет особой роли, об этом ниже)
Что сделано
Разумеется проц и память заведомо исправные!
и ессно все питания в норме..!
Снято видео как таковое (чтоб не мешало) там 730 нвида...
Заменен мульт (926 А1)
Заменена флашка и ессно с чистой прошивкой..
Заменены север (965) и юг (НВМ)
Снят Рикон...
Заменено U4 (термичка проца) - тут еще вопрос кстати!!!
А мама ведет себя как и вела, точно также...
Что точно - рубит маму не сигнал HWPG (его влияние тупо убрал,
подняв соответствующую ногу мульта и подав на нее то, что мульт хочет)
По перегреву проца - (U4 микруха) - без памяти пост 28 - и стоит сколь угодно долго!!!
ничего не греется, ничего не выключается - при снятии радиатора все как полагается
- проц разогрелся, карлсон разгоняется, потом проц рубится по перегреву -
т.е. условно считаю что цепь рабочая..(хотя и там все поменял от безнадеги)
Мама рубится только при наличии памяти!!! бегут посты как обычно, потом на 49 остановка и шотдаун..
Но 49 пост тут не при делах (просто на нем долго стоит и по времени и валится) если подергать кнопку On/Off - мама благополучно
переваливает за 49 пост ну и рубанется на последующих постах ) - на каком конкретно, значения
не имеет... она рубится по времени!!! а не по посту...
Че это за хрень ? - я уже себе всю башню поломал - и даже представить не могу
где порылась собака..
По U4 и ее обвязке - где блин находятся Q3 & Q6 ?
(я ориентируюсь по 5 странице схемы на АТ3 от 2007 года)
но нету на маме ни Q3 ни Q6 , куда уходит 6 нога U4 - не понятно...но куда-то уходит..
как не понятно и куда уходит 27 и 14 ноги ISL6236 (42 страница доки..)
Если у кого есть РСВ въюер - подскажите где эти самые Q3 & Q6
Хотя они и не при делах (я тупо отключал данную цепь от ISL ) но интересно..
С уважением GreenCat
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АТ3
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 00:27
может скажу глупость, но как там дела с термичкой видюхи (G799P8X её фамилия). У него и своя SMBus есть, который совмещен с EDID и свой Shutdown(SYS_SHDN#).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 00:54
А она в таком виде пришла или после раздевания от пленок.
(возможно в предыдущем месте)?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 00:57
Смотрел на нее, но ничего не пробовал ....
Потому как видео снято, и без рамы (RAM) нет выключения... (как и с процем... по его термичке полазил - а толку)
Все говорит о том, что есть некая причина, и возникает она именно в процессе нормального старта, а если глобальная ошибка (типа нет памяти) то и причины не возникает :( стоит гад без памяти (на пост 28) хоть час хоть два - и никаких шотдаунов :(
А термичка никак с этим не связана... она сама в себе.. как и должно быть..но проверю...слава богу это отключить легко...
PS - Юрий именно так и пришла, и именно с этим (сразу же пихнул пост, как было, так после всех моих манипуляций так и осталось)
и до меня ее никто не разбирал... это бы я сразу заметил...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 01:11
По началу то казалось что типовуха :) типа 730 дурит... ан нет...
типа дошли до 49 и там дальше должно быть 4А,56.. ну и т.д. "замени меня" вроде как....
Но сколько АТ3 не делал - да шли он себе спокойно дальше без видео... а эта - снял видео, а она точно так же... что с видео, что без...
Вот тут и началось ...теперь дело даже не в деньгах, а в желании понять что там...
После всех моих телодвижений не изменилось ничего!!! все точно так же как до меня :(
И я не могу понять что там, и даже предположить не могу в чем косяк :( , вроде мама хочет жить, но почему-то не может...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 01:56
GreenCat писал(а):
есть некая причина и возникает она именно в процессе нормального старта
т.е. происходит первичная инициализация устройства, имеющего повышенное энергопотребление и защита отключает по току. А что у нас там инициализируется после распаковки БИОСа в память ? Хотя, тогда бы она стопорилась на определенном коде .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 02:24
Как вариант - не хватает мощности питания 1,8 при наличии памяти, без нее же TPS держит режим
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 02:25
Стесняюсь спросить даже, RTC кварц меняли ? Может он "поплыл" ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 03:21
Эээ... отвечу "всем и сразу" - если честно у меня уже "ум за разум зашел.." или иными словами - охренел я.. :)
Кварц RTC не менял, но ессно померял - генерит, и генерит нормально...
На тему 1.8 вольта - а почему рубится именно через одинаковый промежуток времени ? да и осциллом смотрел - нет там ничего криминального :(
Да и память я ессно разную пихал... хоть раз то, ежели перегрузка или еще чего, могла бы стартануть...ну хоть для приличия что ли..
И ежели просадка - то почему не сразу ? а именно в определенный момент ?
Тут еще одна догадка (не моя!!!) - типа "а верни ИСПРАВНОЕ видео на место.. а там и посмотри что будет..."
Но я свято был уверен - что данной маме на видео наплевать..., ну обиделась, ну пибикнула типа "а видео то где ? " и пошла дальше...
Но не шотдаун же.... хотя кто знает, может и в этом проблема....уже не знаю...
В понедельник припрут такую же маму (вот там точно сдохши видео - 4 или 6 экранов и прочее...
сдерну с нее видео и сравню что где и как... )
Тогда и поглядю..А сейчас - просто не понимаю почему так, как есть сейчас..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 09:15
Мне кажется тот кто тебе подсказал с возвратом видео на родину прав.
Если мне память не изменяет,Перекидывал видео память.
Так вот когда снял всю плата вела себя очень похоже.(виде чип не снимал).
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 20:03
А нифига не в видео проблема... с "условно исправной 730" картина та же самая ничего не поменялось...
И еще проверил кое что - например на маме АТ1 (TL56/MCP67D/730) без видео мама стопорится на посте D2 (после того как уже проскочило 49,4А,55...) ну потом D2 и стоим.. нормальное поведение...
На маме в составе GBM/945/7400 (не помню какая это АТх) - без видео вполне корректно до В0 или С0 (и только пищит на видео)
Думаю и с АТ3 - то же (я просто не помню, проводил я с ней такой эксперимент или нет, в записях у меня есть такое - "...снял с DV9000 видео G86-770, мама добежала до В0/С0..., потом заменил 770, все Ок" - а маму то я почему-то забыл указать... , но думаю речь об АТ3...
Я писал "И вроде в понедельник такую же маму припрут!!! ...вот тут и посмотрю что как...." принесли,
только вот мама оказалась АТ1 а не АТ3
Еще с этой АТ3 сегдня посидел, все идеи тупо кончились
PS - Ни одна из Квант серии АТх (не важно АМД или Интел) не уходит в шотдаун при отсутствии видео...(ессно, если видео дискретное, а не с севером в куче :) )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 20:09
Уважаемый oldg Вы писали:
"может скажу глупость, но как там дела с термичкой видюхи (G799P8X её фамилия). У него и своя SMBus есть, который совмещен с EDID и свой Shutdown(SYS_SHDN#)."
Эээ... на схеме то такая микрушка есть, а на маме - только пустое место (не стоит там ее от рождения, как и ее обвязки..только разводка под нее есть)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:12
скажу глупость.необращайте внимания.тоже было что то наподобия.примерно теже манипуляция делал,потом просто тупо залил жидкость-контакт- в сокет,поставил проц и подёргал его в сокете туда сюда.ноут завёлся.отдал клиенту и он до сих пор не вернулся. предположил что контакты какие то окислились. :)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:15
Хмм... Сергей Петрович т.е. без "РАМы" контакты контачат, а с "РАМой" перестают ?
Да не верится как то :(
Я еще раз опишу деффект - когда все нормально, и все по уму и все стартует как нужно "нечто" рубит маму в шотдаун...
(такое ощущение - ну как скажем перегрев Интелового проца!!!)
Когда мама не стартует нормально (ну например памяти нет) - да все пучком... стоит на нужном посте и не дергается ....
Т.е. "нечто" появляется в процессе опроса шин...дык и с них я все убрал... нечего там опрашивать уже...
Все сигналы типа "ALERT" , "HWPG" , "***" - т.е. "сигналы авварий" я отодрал от мульта....но ессно в шины вмешатся не могу по понятным причинам...(да хоть бы что изменилось, все так как и было..)
Но например - те же Q3 & Q6, ну нет их на маме(я не нашел), но вывод 6й ноги U4 есть, и куда-то идет....так же точно есть вывод 27 и 14 ноги ISL6236 и как ни странно - разрешен он всегда!!!...но тоже куда то ведет.. (но рубит маму не он :( )
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:19
я просто описал свой случай. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:22
предположу что юг корявый.хоть и поменен. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:49
Эх.. да еслиб Юг...пусть после замены но хоть что-то то бы поменялось..
(а иначе второй Юг такой же как и первый ? ) как в прочем и Север и мульт и флаша и видео и...
Такое ощущение - что я не делал ничего !!! все как было так и осталось...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 05:17
Попробую предложить ещё два варианта.
Попроще -возможно что то упустили. Разъём на шлейф к кнопке Power несколько мерзкий, в нём мог к примеру застрять обрывок дорожки от шлейфа. И ещё я бы для надёжности снял сетевую ( что то я не заметил что её трогали, разве что " в процессе опроса шин...дык и с них я все убрал..." ).
И посложнее - тут я не слишком силён ещё , просто выложу размышления , вдруг озарит.
Приняв во внимание что при POST 28 ещё всё нормально, а после 49 как бы неинтересно в данном случае.
То - предположительно с 29 по 3D всё проходит нормально, единственное если вдруг обработался "36 Warm start shut down" то он бы показал(я так думаю).
После 3D и 41 появляется/активируется/настраиваются ещё дополнительные WatchDogs ( это я RTC кварц мотивирую, ну и остальные события которые относительно разнобойных тактовых идут ).
48 и 49 вроде и так согласно описанию понятно.
Эх, как бы тут помогли BreakPoints после каждого шага... Стопорнуть бы его сразу после 47 например.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 09:32
С "кнопкой" - да нет ее, в смысле не использую ни "штатной" кнопки ни "штатного" шлейфа (не выдержал бы долго он такого )
Есть там джампер (G1 или G2 - не помню точно, но по необходимости к нему свою "кнопку" и паяю, или пинцетом просто..)
Ну ежели "застряло" чего в разъеме - то почему в случае с РАМ "застряло" а без нее, как бы и "не застряло".....
Кварц на RTC тоже поменял (от безнадеги просто), что "новый" что "старый" - генерят красиво и уверенно...
Сетевую не снимал, просто из тех соображений - что без рамы то нет шотдауна.. сниму..как и Рикон который уже снял...
И не могу понять по какому сигналу и как мульт валит маму (если валит ее мульт конечно)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 10:05
По аналогии с десктопами, поведение с памятью и без очень похоже на отвал сокета проца либо проблема слота оперативной памяти. Север вы уже я как понял реболили туда уже можно не думать.
Юг и мульт ну точно не причём, не их задача выкаблучиваться на оперативку.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:06
я тоже думаю про сокет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:53
Была (да так и осталась - мать лежит на полке, ждет свого часа) аналогичная проблема - ШИМ питателя памяти MAX8632 через строго определённое время сбрасывает напряжение до 0.9В, а ещё через некоторое время снимает PGOOD и выключает напругу. Всё это происходит только при вставленной памяти. Естественно сразу версия - память или слот. Отключаю 1,8В от схемы, а в схему от лабораторника - бук стартует. Меняю ШИМ, ключи, конденсаторы на входе и выходе, даже дроссель - результат 0.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:22
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
- ШИМ питателя памяти MAX8632 через строго определённое время снимает PGOOD и выключает напругу.
так он (GreenCat) же поснимал все "Все сигналы типа "ALERT" , "HWPG" , "***" - т.е. "сигналы авварий" я отодрал от мульта". Потому при аварии он не должен был бы снимать напряжения.
GreenCat, а Вы о чарджере не задумывались ? ведь он тоже может отключать бук по превышению тока (CSSP+CSSN). В момент когда бук валится в защиту, Vin +19в остаются ?
