Текущее время: 09 май 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Нужен кусок схемы на DELL 640M.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:17
DELL 640M (DB2 M/B 05224-1 48.4E201.011) после подключения не родного БП. Я думаю, воткнули от HP, у которого такой же штекер, но на центральном проводе присутствует около 15 вольт. Заменил MAX8731E (U5 зарядка), в микросхеме была дырка, и сгоревшие ключи U10, U11 и TPS51120 (U12 - 3.3v и 5v), короткое по внутреннему слаботочному источнику 3,3v. Ноутбук запустился, но не опознает родной БП РА-12. Просьба помочь куском схемы формирования сигналов PS_ID идентификации БП от разъема питания до мульта MEC5004. Хочу проверить транзисторы-ключи в этой цепи, перед тем как вынести приговор мульту.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен кусок схемы на DELL 640M.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:34
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 19:44
Sebastyan
Спасибо за схему, именно то что нужно!
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
