Текущее время: 07 май 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F3S непонятный дефект
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 10:13
Здравствуйте уважаемые мастера. Нужна ваша помощь в решении проблемы с ноутбуком: ASUS F3S
Платформа: F3SV M.B REV: 2.0
Состав: Север Intel SLA5U, ЮГ NH82801HB, Мульт IT8511TE
При включении загорается светодиод включения и на этом всё. Нет изображения, нет звука. Есть странная особенность, если вынуть батарею CMOS бук запускается, появляется стандартное звуковое оповещение ASUS , начинает вращаться куллер, но изо так же отсутствует. Если выключить с кнопки бук начинается та же ситуация описанная выше( загорается индикатор запуска и на этом всё... проц, север, юг и видео не греются
Значит вот мои измерения напряжений: CPU : 0.0 при вставленной батареи CMOS, без неё 1.2V,присутствует 3.3 вольта на кнопке включения и в обвязке дежурки, так же 5.0 v
Прошу вашего совета в решении данной проблемы
Делать быстро не значит качественно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S непонятный дефект
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 10:26
viewtopic.php?f=77&t=14641
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 11:22
SerzhХорошо но тогда почему отсутствует питание CPU... но всё же чем чёрт не шутит. Сейчас прогрел чип с флюсом эффекта это не принесло, попробую заменить чип на заведамо исправный посмотрим что получиться
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:01
Если у Вас появляется стандартное звуковое оповещение ASUS, то думается мне питание CPU не может быть равным нулю ;)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:39
Serzh как я и описывал выше питание подается на CPU только при вынутой батарее CMOS это странно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:41
Заменил на заведомо рабочий видео чип, тоже самое, впаял новый чип на эффект остался тем же
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:42
Постепенно начинаю думать что дефект не в видео... :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:43
Сейчас попробую север подкинуть, ради интереса
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:20
Батарейка исправна? BIOS прошивался? ... Матрицу подкидывали другую? Шлейф проверяли? А по поводу такого поведения больше похоже на мульт. ( Север всегда можно подкинуть, начните с простого).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 21:08
Как везёт в ремонте? У меня такая же проблема, только версия материнки rev: 2.3. С батарейкой включается, но везде тишина, ни цпу ни север, ни графика негреется- холоденкие, причём кнопкой материнку уже неотключить- всегда горит индикация включения. Если вынуть батареику, самопроизвольно включяется при подключении питалого, инициализация проходит, всё греется и изображения появляется (у меня всё работает), и с кнопки могу отключить. Но только вставляю исправную смос батарейку- лиш реакция на кнопку включения- дальше полная тишина. Даже юг поменял, север пока боюсь трогать. Завтра буду пробовать шить биос. Што может быть виновником?!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:35
Такая же проблема, если разберетесь в чем дело отпишитесь, очень интересно в чем же может быть загвозгка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 00:55
думаю стоит посмотреть на ноги юга RTC_RST и питание RTC с батарейкой и без. И там и там должно быть +3В
интересные эффекты видел при дохлой керамике по RTC_RST
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 11:44
У них болячка биос, причем верификацию может проходить без ошибок) лучше поменять саму флешку прошить биос проверить резисторы около флешки (отгнивают)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:45
Чет не помогло, заменил флешку и биос, как было так и осталось. Резюки тоже ОК. Бук вкл выдает звуковой сигнал даже реагирут на клаву, а изображения, как на внешнем так и на своем, нет :du_ma_et: Видюшка, думаю тут непричем, так как не реагирует на прогрев. Че может быть хз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:53
А что на внешнем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 19:58
Написал же ничего
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 15:23
Прошил и я биос- непомогает. У меня без батареики биоса почти можно ползоватся лаптопом. Странно што постояв на конекторе rtc + от батарейки (без неё) напряжения понемножку падает при включеном ноуте до 2в .А должно всегда быть 3в как я понял?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 22:51
softovik
Паять Вы научились, а проверить связи между севером и видео религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 22:59
Raimondas
AVP Вам указал наиболее вероятное место дефекта. Для ASUSa автостарт без батареи CMOS приятная особенность, позволяющая проверить работоспособность ШИМов и прочее.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 11:45
на ртц попадает примерно 2.3в .проверь ток потребления-ок 3мка должен быть,до7. ИМХО се юг.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:56
Попробуйте мультика поменять
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 09:37
С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛУЧШЕ ПЕРЕКАТАТЬ ВИДЕОЧИП, А НЕ ПРОГРЕВАТЬ, ТАК КАК ЕСЛИ ПЯТАКИ ОКИСЛЕННЫЕ ПРОГРЕВ МАЛО ЧЕМ ПОМОЖЕТ. И ЕЩЁ КРОМЕ ВИДЕОЧИПА ЕСТЬ МИКРОСХЕМЫ ВИДЕОПАМЯТИ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 09:50
Видеопамять пока трогать не стоит.
К размышлению: в ремонте был аппарат ACER extensa 5230, без батарейки биоса включается работает (присутствует самостарт как у Асусов), при установке батареи - первый раз включается работает. При повторном запуске - полное отсутствие реакции на кнопку. Как итог ремонта замена процессора Intel Celeron M 585 2,16\1M\667 (родной) на Intel T3200 2\1M\667. В причине дефекта не разбирался.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:20
как я понял нет изображения? по поводу замечания Мастера согласен, но не в полную меру, чтобы всё грамотно проверить нужен как минимум хороший осциллограф и мультиметр. по другому активность не проверить, а тот факт ,что с батарейкой и без работает по разному это канечно интересно...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 03:42
У меня было 2 таких случая. в одном из них был виноват видик, погрел его, изображение появилось. потом после хорошего нагрева, перестал запускаться.
А со вторым случаем так и не разобрался. Лежит до сих пор. Тогда небыло осцилла да и знаний, а сейчас времени.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 05:52
Ды вот и у меня лежит. Че с ним хз
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:18
Понемножку копаю ету плату но резултатов нету. Поменял юг, мульт, флеху, теперь даже видео перебросил - всё равно с батарейкой неработает! без батарейки всё полностю крутится, только вставляю батареику- только запуск на один раз..Может кто нибудь имеет кусок схемки?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 22:23
Лежит такой на столе- симптомы похожи- включается и через 10 сек выключается, и так по кругу... Тоже начал с видео, юг и т.п...- оказался проц- 2 ома сопротивление, час времени убил тока зря..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 22:34
Тихонов Роман (Rom), не... у них другая петрушка... Я бы проследил последовательность подачи напряжений без батареи и с ней.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 22:42
Батареи, которая на CMOS?
