Текущее время: 11 июн 2026 08:20
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007 03:01
Есть старый ноут Rover Voyager SL.
Описание проблемы: При включении, гудит хард, опрашивается сидиром, остальное "на слух" установить невозможно. Далее, в статусном окошке появляется иконка Zzz. Хард и проц греются. экран не загорается.
Естевственно, такую древность в сервис тащить, смысла нет :)
Почитав форум, склонен сделать вывод, что южный мост полетел. Так ли это? Или есть вероятность сбоя в биосе, или это штатный режим %) , то есть, из него можно как-то выйти(все-ж "спящая" иконка не с проста)?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007 03:09
вряд ли всё так трагично.. :)
снизу должны быть съёмная (-ые) микросхема биоса - надо её аккуратно вынуть, почистить и вставить обратно..
если не поможет - то же проделать с памятью, также может пригодиться вынуть - вставить процессор
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007 03:50
Хорошо бы :)
Протер 2 платы а-ля биос, кстати какая из них, он? :)
и память, вынул-вставил процессор. Ноут не заработал :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007 10:34
Zzzz говоришь? Может он спит? :)
Например из-за залипания датчика закрытия крышки...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007 18:03
Спасибо, надо поискать датчик, гда он может быть? вечером может разберу и найду его. :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2007 03:41
Проверил датчик, не заклинило.
Поиск в интернете дал 2 варианта пробудки девайса: 1) короткое нажатие на power или Fn+Suspend и то и другое не работает =( Разобрал сабж, отметил среды ремонта, почему-то обмотка у левого шлейфа(он пошире 2-го, 40-пиновый, в 2 ряда, но используются только 36), сделана из изо-ленты... сие не есть нормально =(
И вот, что еще смущает... инициализация оборудования не заканчивается бодрым однократным писком, вместо этого, тишина :(
Готов и дальше его мучить :) мне-б только варианты :) можно даже что-то перепоять... только несложное :)
cron
