Текущее время: 09 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: tahoe WISTRON подсказка нужна ctdth njn bkb ytn
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:09
плата tahoe 48.4t901
вопрос в следующем
принесли бук ковыряный кулибинами меняли север коза по питанию
(шары слиплись)
мост заменил но тот ли мост терзают сомнения
впаян был le88clpm
пытался найти в инете несмог
сейчас происходит циклическая перезагрузка
напруги проца памяти юга в норме биос перепрошит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 02:06
По идее, там должен стоять Intel LE82PM965 или LE82GM965, в зависимости от наличия внешней графики.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 10:13
примерно так и подумал видео сьемное но мост сейчас впаян
le88clpm не тот походу буду смотреть на совместимость
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 10:45
глянул совместим буду дальше копать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:12
Взялся сегодня за подобный, тоже мать ковырянная, пропаяны все (зачем-то) BGA, даже на видеокарте. Пришел он с севером LE88CLPM, так что, видимо, он тут и должен стоять изначально. Также циклическая перезагрузка. На LPC абсолютная тишина, все питания есть, клок смог засечь только на LPC (осцил слабоват). Самое главное, что север не снимает с проца RESET#, что видно на контрольной точке TP5, хотя с самого севера сброс снимается, на него приходят питания и т.д. Сегодня чисто для успокоения поменял ЮГ, ничего не изменилось. Тишина на SMBUS-шине клокера, не опрашивается spd на модулях RAM.
У Вас также? И еще скажите, какой мультяк запаян у Вас?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 01:16
Поменял сегодня СМ. Поставил LE82PM965, сброс с CPU "отпустило" и появилась короткая активность на LPC. Не понравилась "странная" активность на SPI, т.к. на 5 ноге явно шла выборка, а вот на 2-й шевеления не отличались от дежурного режима. В итоге зашил BIOS версии 1.21 и все заработало. Единственно что, не успел проверить, сохранились ли серийник и MAC-адреса.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 18:29
ну чтож попробую мост махнуть поглядим что будет
