Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Снова Hp dv9000
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 21:52
Платформа DAOAT7MB8E7
Проц интел
Мост интел
Видео 7600
Включается и через секунду выключается.
Кз вроде не обнаружил. Питание присутствует. батарею заряжает. грешу на СМ.
поправьте если не прав.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
 Заголовок сообщения: Re: Снова Hp dv9000
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:00
да может наверное и видио быть. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:02
Думаю,что все-ж nVid тут крайний.
ИМХО.
Не было на этих платформах дохлых северов.
(по крайней мере у нас)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:40
нет такого в ремонте ноутбука-вроде не обнаружил-перевни плату и померь кз под мостом и сразу обнаружишь. :-)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:52
Я грешил на видео, не было с 7600 у меня hp'шников. Такого на них еще не видел чтоб вырубался сразу.
Спасибо, сейчас проверю.
Со снятым чипом ноут заводится???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:37
со снятой видео должен включиться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 01:00
Снял видео результат тот же.
Может все таки СМ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 02:55
Был такой в ремонте с аналогичным поведением. Пробит был ключ в питании проца. Через неделю пришел с другим ключом в питании моста (оба раза верхние). Еще через недели 2 пришел с мертвым в КЗ севером и больше не чинился, клиент уехал с мертвым буком куда-то.
Была ли связь между дефектами я так и не понял.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 03:51
Ок. спасибо. просажу видео дальше посмотрю....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 05:03
Такой же аппарат с похожей проблемой, но ещё сдуло резюк под графикой - подскажите позицию где стоял: R161 или R163?
И какое сопротивление нагрузки чипа графики на дросселе?
Благодарю заранее,
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 07:35
поднимаю снова тему.
Опять решил данным ноутом глубже заняться.
И заметил одну проблему. Ноут ведет себя странно похоже из-за геркона мертвого. Магнит подносишь он не заводится убираешь он включается и каждый раз по разному, бывает и секунды 3 может пытаться завестись. На кнопке включения диод немного помиргивает. Если геркон не трогать, тогда диод горит ровно и выключение происходит через 1 сек.
Что можно сделать с герконом, как его обмануть чтобы ноут без этой платы заводился. Ведь без нее он не хочет работать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 08:39
Подтянуть на мат плате выход "геркона" - он же датчик Холла резистором 100кОм к шине 3,3В
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 12:36
а Vcore у него не того,было пару раз из-за ISL такое
skype m-e-isaak
