Текущее время: 19 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Помогите с загрузкой Compag Armada 1585
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 14:12
В результате форматирования жесткого диска слетала информация по выходу в BIOS с помощью клавиши F10.
Теперь при включениии пишет вставьте системный диск, на загрузочные FDD и CDROM никакой реакции. Перед форматированием была создана загрузочная дискета из BIOSa. Помогите кто может! С единственным компом у которого реальный Сом порт имеется такая беда приключилась.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 16:12
Я не очень понимаю , что вы хотите спросить, но если проблема в том, что бы залить операционку на винт, то проще всего выдернуть винт и сделать это на обычном компе через переходник
Я вобще ghost-ом практически всегда систему заливаю, в разы быстрее получается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 19:28
http://h18007.www1.hp.com/support/files ... 4_894.html
--== Михаил Перекрестов ==--
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
