Текущее время: 05 мар 2026 12:02
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007 15:41
Sony PCG-F540 (PIII-500)
Перестал работать режим понижения тактовой частоты процессора в зависимости от нагрузки(запускаемых программ).В BIOS'e две установки: FULL - работа в "полном" режиме и AUTO - работа с уменьшением частоты процессора при снижении нагрузки или простое.Правда теперь,какой режим не выстави,ноут "работает" одинаково. Выглядит это так: включаюноут,загужается ХР,прогревается радиатор,вентилятор (или не крутится,или крутится на малых оборотах,его пока не слышно), ХР загрузился,вижу его температуру посредством HardwareSensorMonitor - 52-54 градуса,вентилятор начинает крутить сильнее(уже слышно по шуму),никаких программ не гружу,по идее через 2-5 минут при бездействии температура снижается, вентилятор снижает обороты("затихает").Так было раньше.Однако теперь при бездействии температура продолжает самопроизвольно расти,достигая 56-58 градусов,вентилятор начинает крутить еще сильнее,пытаясь охладить процессор(будто что-то грузится,но я ничего не загружаю(даже мышой не шевелю),в "резеденте" ничего подозрительного\нагрузочного,типа вируса, нет,неизвестный процесс насторожил бы).Вот такой горячий и шумный режим простоя.Если нагрузку увеличить, например, запустить только Power DVD Player с фильмом процессор разогревается до 62-65 градусов(ближе к критической) и через час примерно виснет,а то и раньше,если нагрузка выше.
Проявляется одинаково на трех OS: ME\W2K\XP(установлены на разных разделах,так уж исторически...),т.е. дело не в OS.
Проверил термоинтерфейс процессор-радиатор,думал недостаточная передача тепловыделения от CPU к радиатору,промазал КПТ8.Нет, не в нем дело.Предположил,что неверно "датчики" отражают значения,но где на проце или на материнке?Был бы проц, заменил бы- узнал в каком из двух направлений "копать" дальше.Непонятно, почему проц как бы сам собой разогревается,если бы не работал вентилятор при этом,значит не работает схема "обратной связи" управления вентилятором.Но ведь он таки управляется(температура выше-обороты выше).Возможно не совсем правильно? Прошу совета.
Извиняюсь,что так длинно,старался подробно описать неисправность.
Кто-нибудь сталкивался с таким(похожим)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2007 20:18
может просто надо кулер и радиатор почистить от пыли? _аккуратно_ только.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007 11:23
To cut123
u]может просто надо кулер и радиатор почистить от пыли? _аккуратно_ только.[/u]
Спасибо за ответ.В первую очередь почистил радиатор и кулер.Пыли,грязи нет.Заменил термоинтерфейс(использовал КПТ 8).
Я об этом писал.Где "копать" пока не знаю.
А у Вас нечто похожее было? Как боролись?
