Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: hp presario cq61-318er нет старта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 13:21
мать DA00P8MB6D0 rev:D возможно quanta op8 Север RX781/RS780, юг SB710,мульт KB3926QF. Не стартует - на кнопке 3v3 есть , дежурка есть, биос перепрошит, на мульте питание есть. От зарядника при старте вообще ноль, от аккума три раза моргает зарядка. С мульта не поднимается даже s5_on(мульт меняный). И чего ему не хватает? Частично схема подходит от quanta qt8.
 Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-318er нет старта
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:17
У шима дежурки rt8206b после старта на pgood высокий уровень должен быть? А то на мультике на 14 ноге 0в хотя туда pgood с дежурки заводится.И дежурка есть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 17:11
Все оказалось до банального просто - не было сигнала ad_id оборван центральный контакт в адаптере питания.Осталось найти почему с батареи не стартует.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 19:57
А с батареи не стартует, потому что она банально разряжена (мигает 3 раза)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 20:10
как в сказке!
