Текущее время: 14 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Asus A8S странно включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 14:36
Мать A8SR, видео отдельным модулем.
Принесли в ремонт ноут, с кнопки не включается. Снял мать, дежурка 3.3 и 5в есть, на чипе биоса при подключении блока питания есть движуха. Вытащил батарейку cmosa, теперь при подключении блока питания мать сама включается, проходит какая то инициализация, видно по движению на чипе биоса и морганию светодиодов на плате и все, на экране пусто, на внешнем тоже. Выключается с кнопки быстро, и что самое интересное больше с кнопки не включается пока не вытащишь разъем питания, подключаешь БП снова сам запускается и т.д. Если вставить батарейку cmos, от БП включается только первый раз, отключается с кнопки нормально, и больше не включается ни с кнопки, ни с передергиванием питания. Облазил всю мать, с виду все нормально, ничего не греется не дымится, все напруги в норме, проц и память менял, видюху заменить нечем. Пока мысли кончились, посоветуйте куда дальше копнуть, заказал мультик, попробую начать с него, может из-за битой видюхи такое происходить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8S странно включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:02
Как я помню. Если вытащить видео на этом буке и включить его издаста звук asusa, если это произойдёт рой в сторону видео.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 05:35
Спасибо, подключил звук, без видеомодуля и с видеомодулем ноут ведет себя одинаково - фирменный звук Асуса (перелив) и один пик, на видеовыходе ничего нет, похоже ноут инится, проблема с видео. Одно меня смущает, почему он после выключения кнопкой больше не включается? а с батарейкой не включается вообще.
